zakládám toto vlákno s žádostí o pomoc při opravě zesilovače AKAI AM-A3, který jsem dostal již jako nefunkční. Jeho historii neznám, ale byl nejspíše skladován ve vlhku vzhledem k oxidaci některých komponent, kde jedna propojka úplně upadla. První problém, který jsem po zapnutí zjistil bylo nesepnutí relé RL1, jelikož do něj nešlo napájení. Bádáním jsem objevil poškozený pojistný odpor FR3. Po jeho výměně relé již sepne a zesilovač "funguje". Zvuk sice hraje, ale strašně potichu a to navíc jen na vstupu PHONO protože na ostatních, není téměř vůbec slyšet a analyzér se téměř nepohne. Odletoval všechny tranzistory a proměřil, pro sichr vyměnil i zesilovač STK 4893, ale bezvýsledně. Prošel jsem poté i všechny diody a odpory, ale ještě ne všechny kondenzátory a na "šváby" jsem se ještě nedostal.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 15 2022, 11:20 Předmět:
To spíš tam naseká několik zákeřných a nelogických chyb.
Vady se hledají měřením a ne bezhlavým měřením jednotlivých součástek či jejich neopodstatněnou výměnou.
Pokud ti naměřená napětí, zvláště když máš servisní manual, nic neříkají, tak to dej někomu zkušenějšímu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 15 2022, 20:00 Předmět:
jezevec napsal(a):
Andy-Green napsal(a):
opravdu jsi odletoval všechny tranzistory ??? proč ??
všechny součástky se měří v zapojení v jakém mají fungovat a jejich funkce je zřejmá porovnáním naměřených napětí s napětími v servisním manuálu.
tvým postupem sis nadělal jen víc problémů, a jestli to je na desce vidět, že si se v tom takto vrtal, nikdo soudný ti to už neopraví . . . když to uvnitř uvidí skutečný opravář, vrátí ti to a nebude chtít s tím nic mít . . .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 16 2022, 9:32 Předmět:
Takovému stavu, do jakého jsi to dovedl se říká "napadeno kutilem". Nicméně tak, jak to popisuješ tak je zesilovač živý. Problém s tím, že hraje slabě, může být kdekoli, podle servisního manuálu v přepínačích vstupů, vazebních kondenzátorech nebo v broukovi, který má na starosti korekce, případně někde v přerušení napájení do příslušných částí. Jak je napsáno výše, pokud byl zesilovač ve stavu, jaký jsi popsal, tak opravě by mělo stačit sahat odizolovaným šroubovákem na vstup a měřit, kde se signál ztrácí. Nejlépe osciloskopem ale i bez něj to lze odhalit. A pokud máš servisní manuál tak je vyhráno, je tam vše co potřebuješ.
Špatně jsem se asi vyjádřil. Tranzistory jsem odletoval a proměřoval přímo je, jelikož u jiných zařízení co jsem si opravoval byly "prošvihnuté" , ale na desce se měřením zdály v pořádku, ne že bych zesilovač zapínal a měřil živou desku. Postup pro kontrolu tohoto zesilovače mám ze zahraničního webu, kde pro jiný model doporučili jejich kontrolu jako první po pojistkách a pojistných odporech.
...kde pro jiný model doporučili jejich kontrolu jako první po pojistkách a pojistných odporech.
Áno, ale len v prípade, že je poistka vypálená, tak je porebné premerať výkonové tranzitory, ktoré mohli spôsobiť vypálenie poistky. Určite nie všetky tranzitory. Tranzistory v serioznom výrobku ťa tri-krát prežijú.
Zaslal: so duben 16 2022, 15:28 Předmět:
Už jsem se zmiňoval, viz výše, co s tím ale nezmínil jsem jako první kontrolu všech napájecích napětí podle servisního manuálu. A též jsi se nezmínil, jestli máš osciloskop případně co máš na použití pro měření. A POZOR! I při použití SM je třeba přemýšlet viz obrázek. Napětí na kolektorech T1 a T2 má být největší, na emitorech je o 0.7V méně než na ZD, první obrázek je (blbě) originál ze SM, druhý opravený.
