Philips 22DC685
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 14:40    Předmět: Philips 22DC685 Citovat
Zdravím lidi, mám problém, potřeboval bych schema na toto autoradio, je tam destička u koncovych stupňů a nefunguje mi zapnout radio vypínačem. Tranzistor na te desce se zahřívá, ale zřejmě vadný není.Když to desku vyřadím z činnosti, tak radio normálně jde, ale je tam nadměrný odběr proudu, v klidu cca 0.8A.Konce jsou OK. Proto bych potřeboval schema. Díky.
bobecek
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Problém s proudem odstranil, ale setrvává ještě zapínací isostat a ovládací zdroj, jsou tam tři tranzistory a nějaké odpory, z isostatu jde ovládací napětí 12V k desce zdroje, z ní je napájené celé rádio. Přes ten isostat to ale nejde zapnout. Cry
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Mám 22DC682. Možno ti pomôže. Daj maila pošlem ti ju.
bobecek
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Jo mám ho díky, už jsem se v tom vrtal a jede to, závadu způsoboval odpor v napájecí části. Díky za schéma, je to téměř shodné.
