Zaslal: ne duben 10 2022, 19:04 Předmět: zapojení topného kabelu
Zdravím všechny,
mám prosbu, potřebuji zapojit dvou žílový topný kabel DXW-J-8
Asi 3 - 5 metrů kabelu omotám kolem kovové trubky. Jedn konec kabelu bude přichyicen na jednom konci trubky a na druhý konec potřebuji zapojit topný kabel s připojovacím kabelem na připojení do zásuvkou 230V.
Nevím, jak mám zakončit kabel ma trubce a jestli na druhém konci zapojit 230V na jeden nebo druhý drát kabelu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 11 2022, 1:11 Předmět:
Vypadá to na samoregulační kabel. Tady máš návod (číslo 86) na podobnej samoregulák jak se dimenzuje na potrubí, jak se zapojuje, montuje, kolik je potřeba navrch tepelné izolace a pod.
Jo a abys nebyl překvapenej, ty kabely jsou sice samoregulační optimalizovaný na protimrazovou ochranu ale topí i při teplotách nad 10 st.C. kdy už to není potřeba. Takže termostat na venkovní teplotu na cca 5 st.C. je docela vhodný použít. _________________ Jirka
