JirkoZ je toho hodně a líbí se mi to zapojení z AR1976-04a, ale je to na žárovky 120V.
To zapojení z AR 1971-10a je asi lepší protože ten transformátor se stejně musí vyrobit a tak by asi šlo namotat nižší napětí.
Tomu zapojení z AR 1974-05a nějak nerozumím.
Dalo by se také asi použít zapojení z AR 1975-06a, ale musel by se tam dát transformátor. Nevím ale na jaké napětí, protože ty tyristory pouští jen půlku a co to udělá s ostatními součástkami.
To zapojení z 1973-09a je na mě příliš složité.
No mám o čem přemýšlet. Blbý je, že si po těch 50ti letech už nic nepamatuju. Jen mne mate, že si nevzpomínám, že bych tam měl nějaký velký transformátor.
Ještě jednou díky.
No jo, ale teď koukám, že budu potřebovat pomoc při vytipování náhrad za ty tranzistory, diody a tyristory, protože asi už ty typy neseženu. A taky jaké napětí na tom trafu pro 12V žárovky.
3el bych asi do tohoto zapojení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 08 2022, 5:50 Předmět:
Jaké žárovky jsi tam měl? A kolik jich bylo na kanál? To bude pro začátek rozhodující.
Ty žárovky do fichtla měly 15+15 W při napětí 6 V, zapojením vláken do série se dostaneme na 12 V. Takže zdroj by měl mít můstek nebo dvojcestné usměrnění 12 V.
Tranzistory se dají nahradit jakýmikoli současnými, ani to germánium není podmínka.
Ale odběr žárovky do fichtla při plném svitu je 2,5 A. Takže KT501 ne, jestli se to má řídit tyristory. Tam už by slušel třeba BT151-650R (nebo i méně R), TYN610RG, nebo MCR310-10G, ty snesou 10 A.
Pochopitelně trafo musí uživit všechny čtyři kanály, tedy sekundár 12 V musí dát nejméně 18 A (při sepnutí tyristoru ve špičce půlvlny ta žárovka bere do studeného vlákna víc). Naproti tomu nesvítí každá nijak dlouhodobě, takže trafo 200 W, to je docela slušný puclík, ale dá se použít toroid pro halogenky 12 V/ 200 W... to je ale pak na diskotéku a vůbec pro vyvolání tance Sv. Víta.
Ale tyristorové řízení bude vyzařovat značné rušení, zvlášť, jestli ty reflektory budou připojené dlouhými přívody.
To zapojenie z obrázku vyššie funguje, mal som to postavené so žiarovkami na vianočný stromček, bol k tomu aj plošák - systém deliacich čiar. Nastavenie reverznej farby bolo pomerne citlivé, aby to fungovalo správne - možno aj parametrami vtedajších súčiastok, ktoré som bol schopný vtedy zohnať. Tiež môžem potvrdiť, že spínanie tyristorov bolo počuteľné, najmä ten reverzný v pauzách - pri muzike som to neriešil . Ale kde bolo toto zapojenie zverejnené, to fakt už nepamätám, písal sa rok 1972 (?) ....
Přátelé všem děkuji za přízeň a podporu a všem se omlouvám. Nejdříve jsem ve sklepě nebyl úspěšný a myslel jsem si, že jsem v nepřístupné krabici zahlédl ty reflektory, ale pak když jsem to tam přehraboval tak jsem zjistil, že je to něco jiného. Ale pak jsem poprosil manželku, aby šla pomoct a přeci jenom jsem ty reflektory našel a co víc, našel jsem tam i tu barevnou hudbu o které jsem si myslel, že jsem ji nezachránil a vyhodil. Zřejmě jsem vyhodil zesilovač a jiné věci, které se v té době když jsem se ženil šly koupit ale barevnou hudbu, která se jen tak koupit nedala, jsem zachránil a uložil do nejméně přístupného místa. Pro ilustraci přikládám prachu zbavené části, zatím nezapojené. Je vidět, že bezbarvý lak za těch 50 let zežloutl, ale snad to bude funkční. dám se do toho až zítra. Ještě jednou děkuju.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 09 2022, 18:58 Předmět:
Jirka48 napsal(a):
Jo, jo, když se jedná o vnuka, vnučku tak jsou ty naše manželky hned samá ochota ale když se jedná o nás tak to se vděku nedočkáš.
Tak jsem z důvodu ověření bezpečnosti zařízení rozebral a proměřil. Jako dík všem, kdo se mi snažili pomáhat ještě posílám pohled na zapojení. Zdá se, že by to mohlo být to zapojení z amára 1971 č.10, tedy to nahoře, ale zkřížený s asi někde vyčteným transformátorem VT38, který umožnil vypustit ty tranzistory na vstupu. Externí zdroj 24V je připojen kabelem.
