El. rádio Hornyphon Prinzess 1969 - výměna kondenzátorů
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Dělá se to se starými vadnými elektrolytickými kondenzátory tak, že se opatrně "rozpertlují", a dovnitř původního obalu se vloží moderní kondenzátory, ale slušného výrobce. Ne žádné pofiderní číny! Nové typy, třeba Nichicony jsou při stejných kapacitách menší než původní, tak se bez problémů vejdou.
Pak se to jeví esteticky původní, a přitom funkčně bezchybné.
Vašek
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Vašek: ano ano, takto bych to udělal, na YT kanálu Tesla rádio to jeden pán dokonce názorně krok po kroku ukazuje. Takto bych to udělal, kdybych ten původní měl, zkusím prohledat bazary ať tam ty dva fungláče nejsou jak pěst na oko.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 7:14    Předmět: Citovat
Napětí na triodě není vůbec podstatné. Kritické je, že na g1 pentody nesmí být kladné napětí. Nejjednodušeji se to vyzkouší tak, že se rádio zapne bez ECL86 a změří se napětí na přívodu g1. Nesmí tam být vůbec žádné kladné napětí, ani desetina voltu.
Ten odpor v mřížce triody je takové duchařské zapojení, předpětí pro mřížku se generuje průtokem mřížkového proudu přes ten velký odpor. Mívá různou hodnotu, od cca 10M až klidně po 22M. Asi jediný přínos tohoto zapojení je, že se ušetří jeden odpor v katodě.
VASEK_W: tohle je akorát šizení historie. Když je ten elyt vadný, tak proč to maskovat a tvářit se, že je v pořádku. Prostě ho odpojím a vedle pod šasi dám ten moderní malý elyt. Nemluvě o tom, že ani kvalitní elyty nevydrží desítky nebo více let, takže to jednou bude potřeba zase rozebrat a ten hliník nejde rozpertlovávat donekonečna.
Tom82
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Lukas: díky, než jsem teda šel do výměny toho 15M rezistoru změřil jsem napětí na g1. Doufám, že jsem to měřil správně, do patice do pozice g1 jsem dal + kabel měřáku a mínus dal na na nožičku R223 rezistoru, která je spojená se zemí. Hned po zapnutí tam bylo cca +0,0224V, postupně se ale rychle snižovalo, až skončilo na -0,0033V, ale občas poskočí na 0,0043V.
Omlouvám se za asi blbé dotazy, s elektronkama a obecně rádiem jsem na počátku své cesty Smile Ale je to fajn relax na večery, a ty nažhavené elektronky tak nějak krásně voní, nevím jak to popsat.
Jestli je to takto z pohledu napětí na g1 OK, tak už do toho rýpat nebudu a R228 nechám původní tak jak je.
No a pak tu je ta VF část, ale do toho hrabat nebudu už bez vaší rady vůbec (a bez vybavení), jen bych si pak dovolil dotaz k zapojení externí antény na VKV, tam to bude kapitola sama pro sebe. Zkusím to zítra nafotit a formulovat nějak rozumně dotaz.
Tom82
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Chtěl bych ještě poprosit o radu s tou anténní částí
Když to vezmu tedy zezadu tak Rakušáci tam píšou A anténa, E jako externí zem a čtvrtvlnný dipól 300ohm
Pípákem zem ověřena E je spojeno se šasi, tzn. ten přepínač uzemňuje buď externí anténu na MW + LW nebo odbočku z cívky dipólu VKV přes R104
Mám ale otázky:
a) jak vypadá takový čtvrtvlnný dipól 300ohm na VKV případně čím to lze nahradit
b) k čemu jsou ty malé cívečky na desce s konektory pro antény
c) co je to za typ konektorů, dají se někde sehnat nebo zbývá jen nějaký homemade bastl
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Takže:
a) dipól je půlvlnný a zapojuje se do obou zdířek. Do levé zdířky je možné zapojit anténu délky λ/4, to je drát délky cca 75cm.
b) cívka S10 s kondenzátorem C301 tvoří sérivý rezonanční obvod naladěný na mezifrekvenční kmitočet AM a funguje jako odlaďovač mezifrekvence. Cívka S11, S12 tvoří přizpůsobení vstupu rádia anténě.
c) jedná se o konektory, které se kdysi používali i u nás. Název neznám (říkali jsme tomu placičky), asi mne někdo doplní. Dají se jako bastl nahradit drátem (kulatinkou) průměru cca 2 mm. Tady jsou na obrázku.
Tom82
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Eleman: super, moc děkuji, tak teď už mi to dává smysl. Mne tam zmátlo to Viertelwellen, čekal jsem Halb Very Happy, no a ono se to týká jen té levé zdířky. To je tak, když člověk hledá problém tam kde není a přemýšlí víc, než je nutné.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Meraním na g1 vytiahnutej pentódy sa zisťuje, či nemá väzobný kondenzátor (C245) zvod -ak ho má, z Ua (100V) triody cez tento zvod sa na g1 pentódy dostane napätie, ktoré elektrónku nežiadúco pootvorí. A tá sa týmto, okrem iných prejavov tejto závady, nežiadúco prehrieva.
Napätie Ua 100V triody je voči zemi. Na g1 musíš teda prítomnosť možného "pretečenia" Ua zisťovať voči zemi.
Meračom testuješ kondenzátor nejakými 9-timi voltami? Tu ho testuješ 100V-ami. Naviac vo svojom zapojení, čiže bez jeho možného nepriaznivého ovplyvnenia pájkovaním. Čo viac si želať.
Tom82
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za rady, ten C245 jsem pro jistotu vyměnil, G1 dává 0,00V vůči zemi. Po "refreshi" jsem to tedy složil zpět dohromady, ještě jsem vyměnil žárovky a lehce promazal kladky lanovodů laděni. Co mne ještě štve, že občas nedrží přepínač volby rozsahů, ale opětovné smáčknutí tu aretaci vyřeší. Magické oko na VKV zřejmě nereaguje, na MW a LW ano.
Ještě jednou díky za rady s mým prvním elektronkovým rádiem.
VKV jen na drát
https://streamable.com/undjvx
https://streamable.com/5nhfh7
střední vlny na vnitřní feritovku, kolem LEDky a spínaný zdroj nabíječky notebooku, ale něco se chytit dá
https://streamable.com/gcmsdg
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Magioko by i na VKV mělo reagovat na sílu signálu. Je tam přiveden signál z poměrového detektoru přes R227.
