Lanková garnýž - oprava
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 11:27    Předmět: Lanková garnýž - oprava Citovat
Zdivo jsou tvárnice a hmoždinky jsou prej dlouhé, tvrdí má sestra. Po nějakém roce se to začalo ohýbat a napnutí lanek to logicky zhoršuje, ale záclonu a závěsy to ještě udrží.
Převrtávat se mi to nechce a uvažuji to buď vyspravit sádrou nebo chemickou kotvou. Hmoždinky jsou uvolněné, tak by měly jít vytáhnout.
Máte někdo jiný/lepší nápad?
 Velikost:  15.11 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Na sádru se vykašli, spíše tu chemickou kotvu. Taky záleží na tom, jaké ty hmoždinky jsou.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Jsem taky pro chemickou kotvu. Pokud nepůjdou hmoždinky vytáhnout, tak zakolíkovat po straně dřevěnou třískou, aby se netočily, odvrtat a zbytek vytáhnout.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Chemická kotva je jediné řešení . A neboj se ty díry zvětšit , aby se rozložilo plošné zatížení .
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 22:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Není, obkladačský lepidlo, třeba Adesilex P4 od Mapei drží jako sfiňa a když má zeď nad 20 stupňů, je za 1-2 hodiny tvrdý. Ale podmínka je zrovna mít načatej pytel. Smile
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 5:44    Předmět: Citovat
Ještě jsem to neviděl na vlastní oči, ale závitovou tyč na chemickou maltu/kotvu tam nedám. Bude tam podobný systém jako je na obrázku, akorát dvou-lankový, který už se neprodává. Prodává se pouze jedno-lankový. Vrut má zapuštěnou hlavu a na ten dutý čep se nasune konzole pro lanko.
Asi to provrtám hlouběji a dám tam klidně 120-160mm hmoždinku do pórobetonu, i když tam prej (bývalý) švagr dával delší hmoždinky, stěna má 450mm.
 Velikost:  18.1 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  35.33 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 7:09    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Je vidět, že trošku začínáš přemýšlet. Proto jsem ti psal, že záleží na těch hmoždinkách. Díru udělej větší a hlubší - podle hmoždinek. Ty hmoždinky tam dávej kvalitní a ne z plastu a samozřejmě delší.
Prvně si změř, jaký žroub podle hlavy se ti vejde do toho uchycení a potom se podívej, jaké mají delší kvalitní hmoždinky, které tam do té chemické kotvy strčíš.
Pokud by to bylo ve stavu, že bys tam mohl dát Fisherky (takové narážecí vrtule), tak by to bohatě stačilo.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Jasně, podívám se, co všechno existuje za hmoždinky, akorát jsem neuvažoval o hmoždinkách do chemické kotvy, ale i to by šlo. Nejsem žádný kutil domácí, ale s vrtačkou si radu dám.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Kup si 12ku závitovou tyč, řízni aspoň 30 cm, do čela si udělej díru se závitem na potřebný šroub a celé to nabouchej do kotvy v tom pórobetonu, ať to za rok nemusíš dělat znova.
matahari
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Nakonec to vypadá trochu jinak a bývalý švagr to neudělal špatně. Tři krajní šrouby jsou 80 mm dlouhé + prostřední 120 mm a drželo to dobře. On se vyosil ten střed, protože ta konzole na lanka nebyla dobře dotažená. Uvolněné hmoždinky byly špatný odhad.
Vyšrouboval jsem to, otočil, konzoli zašrouboval, napnul lanko a ten střed se začal narovnávat. Potom jsem konzoli pořádně dotáhl se šroubovákem v díře jako pákou, kdy se trefila i poloha těch děr pro lanka, protože to se asi švagrovi nepodařilo a musel se např. o půl až třičtvrtě otáčky vrátit. Tím se to nejspíš začalo časem vyosovat.
Před šrouby jsem do hmoždinek nacpal nějakého Mamuta z načnuté/darované kartuše, které lepí taky kde co, tak to snad bude nějakou dobu držet.
Když se ten lankový systém dobře napne, tak stejně jsou středně-těžké závěsy na čtyřdílném okně uprostřed prověšené tak o 5 cm. Není to moc dobrý nápad.
 Velikost:  45 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Je to z principu obrazek_cenzura konstrukcia. Zataz na tie konce je obrovska a vysledok je aj tak na hovno Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 19:53    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
To je v pořádku, protože tak to může udělat jen magor. Uvědom si to, že dřevěné tyčky jsou určitě pevnější a místo jen úchytů na okrajích mají třetí úchyt i uprostřed. Wink
matahari
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 1:56    Předmět: Citovat
Už jsem psal, že dvou-lanková varianta se již neprodává (snad schválně) a střední konzoli k tomu mohli dát, když to může být až 5 metrů dlouhé. Dodavatel/výrobce je německá Gardinia, ale možná to je omezené na nějakou váhu, protože záclona tak prohnutá není, ale zase nejsou použity zatemňovací závěsy, které budou 2x těžší.
Každopádně by nebyl problém, tam dát něco dodatečně.
