zosil-praska zvuk
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 21:19    Předmět: zosil-praska zvuk Citovat
zdravim, mam doma postaveni zosil tda 7250 s koncami TIP147 a 142, podla katalogoveho listu, napajani 2x37V o tomto zosile som cital dost vela nazorov aj problemov s nim, s takym problemom ako mam ja som sa nestretol, po zapnuti reproduktor praska raz za 2s a pri pusteni hudby hraje 2s potom praskne 2s nehraje a potom zase hraje a tak dookola, zapojenie mute-standby-play na to nema vobec ziadny vpliv. Plosak som 3x kontroloval a je ok.
Za kazdu radu vopred dakujem
miro
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 9:12    Předmět: Citovat
Moze to byt sposobene:
1) makky zdroj
2) vf rusenie na vstup
3) kmitanie atd atd
4) zle navrhnute zeme
Zacni s blokovanim napajania kond.100nF na kabliku spojenom s - filtr.kondenzatorov, postupne prebehni napajaciu cestu. Skontroluj aj kondy, mozu byt prerazene. Napis ako si pokrocil.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 13:48    Předmět: Citovat
skusil som to s tym kondikom ale nepomohlo, ono to robi aj pri napajani z baterky, kondiky niesu prerazene, este som zabudol napisat ze basy skoro vobec nehraju
expert
Založen: May 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 16:40    Předmět: Citovat
A možno bude blbnut ta protiskratova ochrana.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:34    Předmět: Citovat
dala by sa nejako jednoducho vyradit?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:44    Předmět: Citovat
Nedala,je ve vnitřní struktuře obvodu.Jakej máš klidovej proud?Skontroluj polaritu elektrolytických kondenzátorů a v první řadě vyměň ty keramický kondy 100-150p z kolektorů do bází výkonovejch tranzistorů za kvalitní fóliový. Exclamation
Důležitý taky je,z čeho do toho pouštíš vstupní signál? Question
Klídek chlapi,to je nulák...
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 18:12    Předmět: Citovat
tie keramickom som tam ani nemal od zaciatku su tam foliove, prud na jednej aj druhej vetve je 20mA bez repro a vstupneho signalu
DjRix
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 18:19    Předmět: Citovat
Chlape zatrolenej,tak jsi asi otočil tu jedinou zenerku co tam je,proud 20mA ve větvi znamená že je ten zes ve stand-by,odběr při normálním provozu je 200mA,tj. 100mA jedním kanálem!!!Jaký máš napětí na tom remote vývodu proti mínusovýmu napájení?Má tam být cca 4.5V-podle tý zenerky.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 18:44    Předmět: Citovat
mam tam 6V, kontorloval som to
DjRix
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:00    Předmět: Citovat
Proti mínusu?6V je moc,na kolik je ta zenerka?Musí být někde kolem tohoto ovládacího vstupu chyba,pokud ti to bere 20mA je to prostě ve stand-by!!! Rolling Eyes
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:14    Předmět: Citovat
zenerka je na 6V priblizne, je to oproti minusu, maximalne tam moze byt 12V, to ze je v stand by moze sopsobovat ze praska?
DjRix
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:20    Předmět: Citovat
Jo,protože tenhle zes má mute i stand-by blbě udělaný a i když je ve stand-by tak hraje,ale po tichu a navíc když ho ve stand-by přebudíš tak právě takhle hnusně praská....Skontroluj znova zkraty a osazení správnými součástkami.Pokud by jsi si nevěděl rady,můžem se domluvit že bych na to mrknul,ale není to zas tak těžkej zes i když pravda opravdu není vhodnej pro amatéry nebo začátečníky... Cool
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:23    Předmět: Citovat
tak ja to este raz skontrolujem a dam vediet zatial dik
DjRix
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Teď mě ještě napadlo:jakou máš hodnotu těch výkonovejch emitorovejch odporů?Klidový proud i proudová pojistka jsou přímo na hodnotě těchto odporů závislé!!!
Na začátku mě to nenapadlo,protože předpokládám že jsi si koupil stavebnici,ale ověř to!!!
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:39    Předmět: Citovat
vsetko som si kupoval po suciastkach, plosak som vyrabal doma, dufam ze su to tie 0,15ohm/5W (su 4 kusky) Embarassed
