Z. uzatváracie ventily na 1000 l pl.nádrž.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Hele nestojí to moc a jestli to budeš potřebovat, můžu to obstarat.
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03131/adapter-s-hadicnikem-1-na-ibc-nadrz-s60x6/
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 13:01    Předmět: Citovat
[quote="EKKAR"]Ty nádrže se přeci vůbec nemusejí propojovat u dna. Stačí, aby byly spojený dostatečně tlustou hadicí hozenou přes vrch a končící v obou (v podstatě ale ve všech) těsně u dna. Potom odebrání vody z jedný nádrže vycucne pomocí atmosférickýho tlaku z dalších nádrží tolik vasrůvky, aby se hladiny ve všech vyrovnaly - prostě spojitý nádoby.
Toto neni moj pripad karel!Ked das hadicu ako popisujes do nadrzi z vrchu,tak sa ti voda sama cez tu hodenu hadicu nedostane do oboch nadrzi vedla seba v rovine bez dalsiho zasahu,tomi ver.neviem ako si nato prisiel.
Moj pripad je zrejmy z obrazku nadrzi pri dome.ktore (dve( mam rozne daleko od seba aj vysoko.Vodu pustam ventilom dole na uzavere podla toho ako prsi,atd.
Pikofarad sa zobuc,jasne!Kde mam bordel pri dome?V zadu su slepice chlievy,sklad na obilie,drevo.
Na chalupe mam stavebny material,nakolko som este nedokoncil stavbu,okolie.
kejky dik,hento mi nepomoze,mam to urobene niekolko kusov,lebo potrebujem hlavne uzavery nadrzi na min 1-2 colove hadice.Mam to urobene aj tak,ze mam nadrz dole bez uzaveru ,ventilu s 2 col.hadicou a koniec hadici je strceny po polievani v nadrzi,ale to je krajne riesenie!!Ja ked prsi som vonku beham zo zahrady ku domu asom cely mokry,nemam vela casu vtedy sa srat s prehadzovanim hadic.potrebujem otvorit ventily a po naplneni zatvorit,Pre toho co napni jednu dve nadrze a nie ako ja naraz aj 10 kubikov vody na troch miestach, to nem problem.
 Velikost:  279.14 kB
 Zobrazeno:  73 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 22:52    Předmět: Citovat
tiktak1953
Máš SZ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 1:53    Předmět: Citovat
Uz mi to prislo z Kokorina 8.3 piatok,bol tam funkny ventil a redukcia.Dik.Myslim ze aj ty si bol uz u mna na navsteve ,ked si bol aj na Podhajskej,Cau
