no zacal som zo stavbou mam uz sasi a aj suciasky vazbove kondenzatory tam dam 22nF na 1000V na miesto R2,3 1M5 dam iba 1M katody EL34 dam priamo na zem mozno tam dam nejaky rezistor ale asi nie odpory R13,14 dam 1K 5W a dam ho na +a na miesto R6,7 tam dam 220K a necham to tak zapojene ako je v scheme.pozeral som vela koncakou a vsetky su rovnake a este C2 dam iba 100nF
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 10 2008, 21:02 Předmět:
vybuch napsal(a):
je vidět, že tomu vůbec nerozumíš. Když připojíš katody EL34 přímo na zem, tak budou mít řídící mřížku bez předpětí. Kontrolní otázka - co bude následovat?
Hoši... Takhle se vrhat do světa elektronek. Nechtěl jsem dělat reklamu, ale nakladatelství BEN vydává knížku "Lampárna". Jsou tam popsány elektronkové zesilovače, jejich konstrukce bla, bla, bla...
Takhle když si něco spíchnete ze starých a mnohdá "unavených" součástek, tak si můžete ušetřené peníze dávat stranou na pěknou rakev.
Katody EL34 rovnou na zem... to jsou věci
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 10 2008, 22:26 Předmět:
Tak to postav dle schématu a nevymýšlej nic jiného. Drobné úpravy hodnot součástek možné. Ale jak ti radit, když nikdo netušíme, jaké máš znalosti a vybavení ?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 11 2008, 0:04 Předmět:
Primergy napsal(a):
suhlasim,vdaka tejto knihe som aj zacal s elektronkami atd,je to pekna kniha,aj ked tam neni vsetko,ale zaklady su tam,mne to pomohlo pochopit co a ako,kedze v skole sme sa o tom neucili (podla mna chyba).ak uz niekto chce nieco stavat s elkami,aspon nech si precita tu knihu,predide mnohym problemom (ako ja).
joj a ja som zacal hento stavat ale nemam take trafo z odbockama ako tam je znazornene tak to dam asi tiez cez 1K rezistor na anodove ale hento mna teraz netrapi chcem sa poytat ahladom zdroja ci mozem pouzit diodovy mostik RS207 je na nom napisane je na 380V 2A spisku ma okolo 800V nikde v scheme nieje nic podrobnejsie napisane a este jedna vec ked nejde do mriezky zaporne napetie ale GND v com je rozdiel zvuku a vykonu???lebo rozmyslam ze ho tam dam
