Zaslal: so duben 02 2022, 17:47 Předmět: Šicí stroj LADA 601
Z rodiny mám na stole šicí stroj LADA 601, který má skříň ze slitiny, ale motor je z umělé hmoty, nebo co to je. V něm se odlomil kus části se závitem pro šroub, tím pádem se celý motor vyosil a přestal se rozebíhat. Pokud jsem ho v ruce nějak narovnal, tak se točí, ale nevím jak dopadne slepení epoxidem a stažení drátem.
Motor je VK2G3L, ale nikde jsem např. náhradní nenašel.
Nemáte někdo tušení, jestli by šel nahradit něčím, co by šlo ještě sehnat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 02 2022, 18:13 Předmět:
Nezkoušels získat radu nebo díl třeba tady? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Edit: Jediný motor tam mají tento https://www.ladasicistroje.cz/Motor-700D-d220.htm , ale je tam málo obrázků. Zkusím tam napsat, kolem 700 kaček by se vyplatilo. Stroj doteď šil dobře, sice byl využitý jen příležitostně, ale furt lepší, než kupovat nový.
