Šicí stroj LADA 601
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 17:47    Předmět: Šicí stroj LADA 601 Citovat
Z rodiny mám na stole šicí stroj LADA 601, který má skříň ze slitiny, ale motor je z umělé hmoty, nebo co to je. V něm se odlomil kus části se závitem pro šroub, tím pádem se celý motor vyosil a přestal se rozebíhat. Pokud jsem ho v ruce nějak narovnal, tak se točí, ale nevím jak dopadne slepení epoxidem a stažení drátem.
Motor je VK2G3L, ale nikde jsem např. náhradní nenašel.
Nemáte někdo tušení, jestli by šel nahradit něčím, co by šlo ještě sehnat?
 Velikost:  161.2 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  36.68 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  78.77 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Nezkoušels získat radu nebo díl třeba tady?
DedVseved
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Nezkoušel, ale podívám se tam, děkuji za odkaz.
Ještě jsem tu nedal štítek motoru.
Edit: Jediný motor tam mají tento https://www.ladasicistroje.cz/Motor-700D-d220.htm , ale je tam málo obrázků. Zkusím tam napsat, kolem 700 kaček by se vyplatilo. Stroj doteď šil dobře, sice byl využitý jen příležitostně, ale furt lepší, než kupovat nový.
Tady https://www.raj-siti.cz/motory toho mají více, sice na Luczniky, ale prolezu to.
 Velikost:  86.11 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 19:22    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
luczniky mají upevňovací šrouby pootočené o 90° . . .
nezbývá než sehnat motor se stejným uchycením od jakéhokoliv výrobce . . .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Není v tomhle stejnej motor ?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/150015257/sici-stroj-lada-602.php
DedVseved
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Dík, ten vypadá úplně stejně, zkusím mu naspat a nějak se s ním domluvit.
