Magnet nejakej
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:38    Předmět: Magnet nejakej Citovat
Halo, halo.
Chtel bych se vas zeptat, na co dobre slouzi tahleta soucastka? Je umistena na privodnim napajacim kabli 230 V. Da se cvaknutim vyndat a dat treba na jiny kabel. Je tezka, mam dojem, ze je v ni nejaky magnet nebo take neco.Chci se zeptat, naco slouzi, a ci sa to da bezne v elektrosuciastkovom obchode sehnat. Na ktere elektrospotrebice je to zvlat vhodne? Protoze toto sem nasel na DVD/VHS pristroji. Kdepak se to vsude hodi?
DEKUJI PREDEM.
 Soubor:  10012008583.jpg
 Velikost:  126.3 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  10012008584.jpg
 Velikost:  120.42 kB
 Staženo:  55 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Je to jen feritovy jadyrko, dela na kabelu indukcnost a pomaha zabranit pronikani ruseni do/z pristroje.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:03    Předmět: Citovat
To jóó, taková směs harmonických z pulzního zdroje zbourá příjem VKV rádií, obraz v pásmu VHF, příjem vysílaček atd.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Při opětovné montáži dát co nejblíže ke zdroji případného rušení. Některé jsou přímo zalisované a jsou nedílnou součástí kabelu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Feritová zacvakávací jádra prodává GES :
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X73X&inc=browse
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jasin
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:51    Předmět: Citovat
To, že se cvakačka nachází na šňůře přístroje svědčí o tom, že se výrobce dodatečně snaží vyhovět předpisům EMC platným v EU. Správně by dostatečné odrušení přístroje mělo být zabudováno uvnitř. Rolling Eyes
dusan94
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 19:43    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Dekuji.
Jestli tedy tomu dobre rozumim, tohleto feritove jadro by melo byt namontovano co nejblize ke skrinke zarizeni? Ne hned pri zasuvce, ale asi 5 - 10 cm od pristroje?
Takze jak ste rekli, nejvic se to hodi pro TV, SAT, DVD, VCR, RADIO?
Je to vhodne a dobre i pro mikrovlnku, pocitac, snad pracku, nebo lednici? Kouknul jsem na link, vzdyt to neni ani takovy drasticky drahe. A to vsude ci pro TV, ci pro SAT mam navinout dva zavity?
DEKUJI VAM
vombat
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Dáš-li ferit k zástrčce, tak vlastní přívod může posloužit jako anténa a nežádoucí elektrické pole je pak vysíláno do okolí. Používat všude tam, kde jsou např. spínané zdroje, regulace s tyristory apod. . Pro pračku jako doplněk vhodné, ale jen tam, kde je elektronický regulátor otáček.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Všechny přístroje, které to potřebují pro splnění normy pro odrušení, to mají už od výrobce. Takže pokud si nebudeš sám stavět spínaný zdroj, mikrovlnku, DVD či pračku, tak to za normální situace nikam přidávat nemusíš.
