V mikrovlnce mě hořela isolační destička která zakrývá vlnovod.Po výměně za jinou je to O.K.Proč tam ta destička je?Že hořela bylo asi ''iniciativní čištění''nějakým přípravkem což se ale nedovím!!!
Mam takový pocit že je tam jen proto, aby do magnetronu nelítalo kdejaké svinstvo (prasklé párky a podobně). Pokud vím tak je ze slídy (teda alespoň v té naší mikrovlnce)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt leden 10 2008, 20:28 Předmět:
Ano ten material je Mikanit-slida a tim ze se na nem usadi casti potravy jak pise kolega parek apod.dojde pusobenim mikrovln k zuhelnateni coz uz znas.Menil jsem jich radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 10 2008, 22:08 Předmět:
Je dobrý zkontrolovat stav trysky magnetronu, často prohoří. Někdy uhoří i kousek plechu u ústí vlnovodu a to pak dělá divy-nepřizpůsobení způsobuje značný únik vln mimo troubu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 11 2008, 11:06 Předmět:
Davidus napsal(a):
Mam takový pocit že je tam jen proto, aby do magnetronu nelítalo kdejaké svinstvo (prasklé párky a podobně)...
Jojo, čím tučnější, tím líp střílí. Sorry za OT _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 13 2008, 10:09 Předmět:
Každá trouba vyzařuje hlavně okolo zavřených dvířek a okolo sítěk větrání. Je to hodně pod povolenou mez. Když dojde k upálení kusu plechu u ústí vlnovodu, dojde k nepřizpůsobení-rozladění vlnovodu a vlny se šíří úplně jinak a jinudy než měl výrobce na mysli. V tu chvíli může zbytkový únik vln vzrůst na několikanásobek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 14 2008, 22:25 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Pravda, dva magnetrony se mne podarilo zachranit kdyz jsem podle stareho usti si nechat vyribit z mosazi kopii oskvareneho
