Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 22:27    Předmět: Citovat
kutimil (nejen): k těm obrázkům (scan či fotka pérovky/kresby rukou a vložení sem) viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1220804#1220804
V příloze pak je ten tvůj obrázek zpracovaný stejným programem (odlišný postup, resp. přibylo srovnání perspektivy a ořez). Velikost 6 kB.
 Velikost:  5.99 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá duben 01 2022, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 22:35    Předmět: Citovat
Uf. Tak to je na mňa moc. ani nevím co to je otevrít v GAYPu. Ináč najzákladnejší problém mám jak ten obrázek dostat z mobilu do počitača. Kábl k mobilu nemám. Robim to tak. že to pošlem nekomu fejsbukem a potom si to otevrem v počitači. Každý ale kuká jak vyoraná myš co mu to za carbanicu posilam lebo nevie o čo ide.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 22:47    Předmět: Citovat
No už som trocha pil ale ked ma oči neklamu tak to je krajšie ako original. Počuj a keby som ti poslal moju foto, nevedel by si ma trocha vylepšiť?
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 23:37    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
teraz si ešte uvedomujem, že by sa muselo ošetriť, aby pri vypnutom svetle nespínalo pomocné relé cezrelé z druheho rožnuteho svetla a cez žiarovku nebralo N. To by ale nebol problem. Je to ale zbytočné, lebo sa dá kúpiť hotový výrobok z linku vyššie.
Myslíš to impulzné relé? Kde sa privedením N na jeden vstup zapne alebo na druhý vstup vypne? To ale v miestnosti potrebuješ dve tlačítka namiesto vypínača (čo ti pri mojom riešení vadilo), a navyše spoločné vypnutie nieje doriešené. Nevieme či sa vstupy na vypnutie viacerých relé naraz dajú oddeliť diódami. Spojiť sa nemôžu, to by každá miestnosť vypínala aj všetky ostatné. Jedine ak by si chcel ťahať 6 káblov ku dverám a tam mať 6-pólové tlačítko na vypnutie. Wink
Ešte by sa dalo to moje riešenie upraviť tak, že ako je tam tlačítko OFF, tak by sa pridalo do série relé č.2 s rozpínacím kontaktom (obrázok). Tieto relé by sa napájali cez tlačítko pri dverách, či už 230V alebo hoci cez trafo nízkym jednosmerným napätím, podľa použitého relé. Spoločné vypnutie by bolo teda spínačom-tlačítkom, a napájanie jednotlivých miestností by mohlo byť nezávislé z rôznych zdrojov. (mimochodom všetky relé na 230V sa dajú nahradiť nejakým na nízke napätie+trafo, akurát tam bude viac súčiastok)
 Velikost:  4.99 kB
 Zobrazeno:  23 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 7:33    Předmět: Citovat
Pato ty si uplne mimo. Vypnač číslo 6 a impulzné relé to je ako dva vypínače č.6, čiže schodiskové. S cievkami relé pracuje výhradne len centrálne tlačidlo. Pri spnaní pri dverách miestnosti v sklepe cievky relé sa vôbec nepoužívajú.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Keď spomínaš tú diódu, tak ešte by sa tam dal vraziť miesto pomocného relé optotriak s RC členom a vec je vyriešená.
Strana 3 z 3
