2) Barvy - Práh - "okometricky" nastavit práh tak, aby obrázek obsahoval všechny detaily (nejlépe při zvětšení 100% nebo víc) a zároveň v něm nebyly různé artefakty;
3) Obrázek - Škálovat obrázek - zmenšit (při dodržení poměru stran) na vhodnou velikost (zde cca 1/2 lineárně, tj. 1/4 plošně);
6) Soubor - Exportovat jako - zvolit příponu png a uložit;
7) vložit na fórum .
Možných postupů je víc, tento je triviální, využívá open source program a lze ho libovolně modifikovat.
EDIT: dle reakcí níže vidím, že jsem problém ne zcela dobře pojmenoval (název jsem proto změnil) a někteří ho vůbec nepochopili (byť je to zřejmé z popisu kroků). Tedy: v uvedeném postupu jde především o zmenšení objemu dat, což je dosaženo (mimo jiné) i zmenšením rozměrů obrázku.
Podstatným krokem ale je převod na jednobitovou bitmapu s nastavením prahu, což odmaže veškeré zbytečné informace plus případné jpeg artefakty a finální uložení do bezeztrátového formátu, který zmíněné artefakty vůbec nevytváří.
Nastavení prahu (analogie překlápěcí úrovně komparátoru) je velmi vhodné přitom dělat ručně, protože každý obrázek má jiný jas a kontrast a je třeba, aby výsledek odpovídal záměru (odstranění nežádoucího a zachování chtěného). To žádný automat neumí.
Šedá škála je jistě možná, ale jednak z principu vychází datově větší, jednak (alespoň já osobně) mám rád pérovky (schémata, výkresy...) jako černou na bílé. Taky se to mnohem lépe tiskne, pokud je třeba.
Printscreen (doplněný čímkoliv dalším) se hodí pouze na obrázky, jejichž rozměr není větší než rozměr pracovní plochy. V opačném případě dochází k nepředvídatelnému snížení rozlišení. To vadí třeba u složitých motivů s mnoha detaily.
Velikost:
32.16 kB
Zobrazeno:
187 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne so duben 02 2022, 21:16, celkově upraveno 3 krát.
Pravý tlačítko myši na uložený obrázek, otevřít v malování, tam je změnit velikost, kde si vyberu zobrazit pixely a tu vyšší hodnotu přepíšu na 800. A dám uložit. Nemusím nic instalovat a je to rychlý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 02 2022, 11:26 Předmět:
Pinďous Pýkčr Managor, otevřu, Upravit obrázky, Komprimovat obrázky nebo Změnit velikost, zvolím si kolik % původního má zůstat a OK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kdyz se nauci prosty screenshot, je takovy obrazek velikostne naprosto v pohode. Ta sorta lidi, jez nevi k cemu je tlacitko PrtScr nebude kvuli obrazku do fora stahovat a instalovat kdovijaky soft, ucit se v nem delat apod. Osobne bych se primlouval za to, aby si obrazky zdrcl samotny engine fora. U pc to neni problem, ale pokud chci poslat fotku primo z mobilu, je zmensovani na takovem zarizeni opruz.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: so duben 02 2022, 16:08 Předmět:
Kto má IrfanView + plugins (freeware, a funguje aj pod starými Windows), ten nemá problém. Otvorím fotku v Irfane, a rovno dám uložiť ako JPG, v dialógu si môžem zvoliť veľkosť súboru. Takto mi to aj ten obrovský JPG z prvého odkazu uložilo do 300 kB. Aj keď normálny človek to najprv zmenší, billboard z toho vyrábať nebudeme.
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so duben 02 2022, 17:39 Předmět:
A kto nepoužíva žiadny, ten nevie. Logika nepustí. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
