Halo, halo.
Chtel bych se vas zeptat, na co dobre slouzi tahleta soucastka? Je umistena na privodnim napajacim kabli 230 V. Da se cvaknutim vyndat a dat treba na jiny kabel. Je tezka, mam dojem, ze je v ni nejaky magnet nebo take neco.Chci se zeptat, naco slouzi, a ci sa to da bezne v elektrosuciastkovom obchode sehnat. Na ktere elektrospotrebice je to zvlat vhodne? Protoze toto sem nasel na DVD/VHS pristroji. Kdepak se to vsude hodi?
DEKUJI PREDEM.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 10 2008, 22:03 Předmět:
To jóó, taková směs harmonických z pulzního zdroje zbourá příjem VKV rádií, obraz v pásmu VHF, příjem vysílaček atd. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá leden 11 2008, 11:51 Předmět:
To, že se cvakačka nachází na šňůře přístroje svědčí o tom, že se výrobce dodatečně snaží vyhovět předpisům EMC platným v EU. Správně by dostatečné odrušení přístroje mělo být zabudováno uvnitř. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Při opětovné montáži dát co nejblíže ke zdroji případného rušení. Některé jsou přímo zalisované a jsou nedílnou součástí kabelu.
Dekuji.
Jestli tedy tomu dobre rozumim, tohleto feritove jadro by melo byt namontovano co nejblize ke skrinke zarizeni? Ne hned pri zasuvce, ale asi 5 - 10 cm od pristroje?
Takze jak ste rekli, nejvic se to hodi pro TV, SAT, DVD, VCR, RADIO?
Je to vhodne a dobre i pro mikrovlnku, pocitac, snad pracku, nebo lednici? Kouknul jsem na link, vzdyt to neni ani takovy drasticky drahe. A to vsude ci pro TV, ci pro SAT mam navinout dva zavity?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá leden 11 2008, 22:41 Předmět:
Dáš-li ferit k zástrčce, tak vlastní přívod může posloužit jako anténa a nežádoucí elektrické pole je pak vysíláno do okolí. Používat všude tam, kde jsou např. spínané zdroje, regulace s tyristory apod. . Pro pračku jako doplněk vhodné, ale jen tam, kde je elektronický regulátor otáček.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 11 2008, 23:49 Předmět:
Všechny přístroje, které to potřebují pro splnění normy pro odrušení, to mají už od výrobce. Takže pokud si nebudeš sám stavět spínaný zdroj, mikrovlnku, DVD či pračku, tak to za normální situace nikam přidávat nemusíš.
