Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 01 2022, 15:02 Předmět:
Správne nemus byť, stačí aby bolo funkčné. Aj by som ho tu nakreslil ale nemám eagla a v inom kreslit neviem. ked ho nakreslim na papier a odfotim zasa bude súbor velký
... ked ho nakreslim na papier a odfotim zasa bude súbor velký
Není pravda.
Pokud to bude černobílý 1-bitový PNG nebo GIF s vhodným rozlišením a velikostí (jinými slovy scan či foto do takové podoby zpracovaný vhodným editorem), tak může být velmi malý a zdejší 300 kB limit bude úplně v pohodě.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 01 2022, 16:34 Předmět:
A čo som asi navrhoval-kreslil?! _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Vo vypnutom stave nebude funkcia pôvodných vypínačov zachovaná "nebudiš svetlo". Použiť ho môžeš, len to bude chcieť viac kusov a "inú" logiku ...a z nulovým odberom sa rozlúč.
Zaslal: pá duben 01 2022, 19:11 Předmět:
Pokiaľ bola jedna z požiadaviek aby to bolo niečo hotové čo sa iba namontuje, lebo zadávateľ nechce nič zbastliť, tak to bolo treba uviesť hneď na začiatku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 01 2022, 19:39 Předmět:
TO dred. Jaktože nebude funkcia vypínačov (v tomto prípade bežných tlačidiel) pri dverách zachovaná? Bude. A čo sa týka spotreby tak ano to uznávam. je tam tušm 0,2W ale to som sa už zmieril. Ináč som si nakreslil aj schemu s obyčajnými krokovmi relé, ale neviem to sem dať.
Keď budeš mať to "jedno centrálne relé" vypnuté, tak ďaľšími vypínačmi za ním môžeš šťukať koľko chceš... nebudú mať "šťavu".
A na to, aby ti to fungovalo tak, že pri vstupe do chodby si vždy rozsvietiš svetlo v chodbe a keď to svetlo svieti - následne môžeš rozsvedcovať/zhasínať v ďaľších miestnostiach a pri opustení pivníc stačí všetko vypnúť tým chodbovým vypínačom, nepotrebuješ Orloj...
Zaslal: pá duben 01 2022, 20:53 Předmět:
Ale ty to nechápeš. Každá miestnosť musí mať svoje vlastné relé. Jeden vypnací vypínač je zavedený do všetkých relé. ak sa tento vypínač resp. tlačidlo stlačí tak všetko zhasne.
Zaslal: pá duben 01 2022, 21:50 Předmět:
to dred. To relé BIS 412 má 3 vstupy. vstup č1 po každom privedení N zhasne. Vstup č2 po každom privedení N rožne a vstup č. 3 pri privedení N zmení aktualny stav na opačný. Čomu prosím nechápeš?
Zaslal: pá duben 01 2022, 21:58 Předmět:
Tu som to len tak narychlo škicol s klasickým relé a krokovým relé. Uznavam že je to dosť zložite. Funkčné by to bolo. Bolo by to aj odolné voči prechodovým stavom počas spínania kontaktov. Rozsvietené svetlá by zhasli po uvolnení centrálneho zhasnacieho tlačidla. Spotreba samotných relé len počas stlačeného centrálneho tlačidla.
Zaslal: pá duben 01 2022, 22:11 Předmět:
teraz si ešte uvedomujem, že by sa muselo ošetriť, aby pri vypnutom svetle nespínalo pomocné relé cezrelé z druheho rožnuteho svetla a cez žiarovku nebralo N. To by ale nebol problem. Je to ale zbytočné, lebo sa dá kúpiť hotový výrobok z linku vyššie.
Strana 2 z 3
