podsvícení LCD
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:18    Předmět: podsvícení LCD Citovat
Zdravím ....... jaké je napájení podsvícení u alfanumerických LCD? Hledal jsem na googlu ale nějak jsem nic nenašel (asi to bude tím že neumím anglicky). Je to také 5V jako je napájení samotného displeje? Jinak mám displej BC1602F. Dík Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Melo by to byt 4,2 V, asi jsou tam ty LEDky v serii. Na 5V bude treba predradit jeste malej odpor podle proudu LEDek.
Filda
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:07    Předmět: Citovat
ok dík ...... stejně nechápu proč tam ten odpor zrovna nedali aby to bylo zrovna použitelné Confused
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Preto tam nie je ten odpor, lebo kazdy uzivatel si moze vlastnou volbou jeho velkosti nastavit pozadovany jas podsvietenia...
