Spinaní DC nad 220 V
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Ten FET v mém řešení byl spínanej DC/DC měničem. Trošku jsem z toho měl strach, ale problém žádnej. Jednak to vylepšilo oddělení od řídícího obvodu, jednak se FET dal zařadit kamkoliv v cestě.
Škoda, že mám jen tenhle starej prototyp, ono to pak pokračovalo dál, ale vůbec netuším, kde je tomu konec včetně podkladů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 12:16    Předmět: Citovat
Ono to nebudou jednotky tisíc sepnutí, spíš stovky tisíc, to by se musely stykače měnit ve fabrikách po pár týdnech a to se nedělo. Jinak máš pravdu, u stykače víš že po tolika a tolika letech je dobré ho vyměnit, zatímco SSR odejde náhodně ať je tam týden nebo pět let.
není žádné "moje řešení", ať si každej zahraje doma ruletu dle vlastního uvážení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Nejde o ruletu, ale o to to udělat pořádně a dostupně. Např. mosfet s ochranou + bezpečnostní prvek třeba ten stykač nebo něco jiného vhodného.
Co se týče počtu cyklů , jo určitě jsou i takové, např. ABB ho prodává za 80 tis Kč. Smile
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Jo, ten by šel, ale cena tě asi nepotěší....
BigSandy
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
https://www.aliexpress.com/item/1005003819336586.html
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 11:10    Předmět: Citovat
100% falosny
Olchor
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Origoš se prodává za 300 - 550kč. Můžeš jich zkusit pár z toho Aliku objednat a důkladně přeměřit, uvidíš.
Šel bych hlavně po Rdson a Udsmax.
Naposledy upravil Olchor dne út duben 05 2022, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Cinan zoberie najlacnejsi MOSFET (ak teda budes mat stastie) vo vhodnom puzdre a preznaci.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Našel jsem tu moji fotku při pokusech s DC a relátkem z roku 2009. Poučné.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Takhle syčelo a svítilo relé RP200 v startovací automatice diesel centrály, nějaké ZPA Prešov nebo odkud, na pohled šílené ale těch pár let co jsem to měl na starost, to kupodivu fungovalo. Humus.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Jenom taková technická - v případě požáru požadují hasiči odpojení a zkratování stringu, jinak nehasí. Pokud to bude ve dne, co ten tvrdej zkrat s tím panelem udělá? Když ho vezmu jako proudovej zdroj, nemělo by mu to vadit.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Je to tak - panely jsou v podstatě proudový zdroj a provozní proud je velmi blízký zkratovému. Takže pro ten panel i vedení to není nic významného.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Jen bych byl zvědavej, jak při požáru polezeš někam na půdu a budeš zkratovat panely... Snad by to mohli postříkat pěnou, ta by výkon FV srazila. Ale zas je vodivá, budou se bát...Tak sněhový hasičák?
P.S.: FV panel je opravdu docela dobrý proudový zdroj - můj panel má opt. prac bod 10,6A a zkrat proud 11,4A. Proto je taky celkem nesmysl dávat do stringu pojistku, jak se někdy děje.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 16:34    Předmět: Citovat
To jsou dálkově spínaný - vlastně odpínaný stykače. Bez napětí zkratují, nebo se dají dálkově rozepnout. Tím pádem asi moc neřeší ani zhasnutí oblouku, protože při zkratu zhasne sám, na rozdíl od požáru.
Strana 5 z 6
