Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt březen 31 2022, 23:03 Předmět: Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom.
Ahojte chalani. Prosím o radu, či to niekto neriešil. Mám sklep a v ňom mám 6 miestností a v každej samostatne ovládané svetlo. Do sklepu vedú jedny vhodové dvere. u týchto dverí by som chcel mať tlačtko alebo vypnač, ktorý keď stlačím, tak vypne všetky rozsvietené svetlá. Napadá vás nejaké riešenie? Samozrejme potrebujem aby ovládanie v každej miestnosti zostalo zacované. Napadlo ma dať pod každý vypínač krokové relé. To by muselo mať nulovací vstup. Neriešil niekto niečo? Išlo by to aj LOGOm ale tomu sa chcem radšej vyhnúť. Niečo jednoduché, čo žerie elektrinu len ked je zoplé.....
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 31 2022, 23:27 Předmět:
Napríklad zapojenie v prílohe, pre každú miestnosť zvlášť. Celé napájanie potom spraviť cez jeden rozpínací spínač, ktorým sa to všetko naraz zhasne. Po výpadku napájania ostane všetko vypnuté.
Velikost:
3.69 kB
Zobrazeno:
24 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: čt březen 31 2022, 23:43 Předmět:
Inspiruj se "ruským" přístupem jako na Ukrajině: Když odcházíš, hoď tam granát, a buď v klidu, všechno zhasne. Jak to ti bolševičtí pohrobci dokazují, že hrubá síla je nade všecko... _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Zaslal: pá duben 01 2022, 1:20 Předmět:
To mu ale neostane funkčné ovládanie v každej miestnosti. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Počkej až se probudí xsc, ten řev že sereš politiku do každýho vlákna.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá duben 01 2022, 6:22 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Dvě dost podstatné informace chybí.
1. Předpokládám, že do těch sklepů se vchází z nějaké chodby, ta má taky světlo? To světlo za sebou někdo zhasíná, když vleze do sklepa? Nebo zůstává celou dobu rožnuté... Případně ve dne se nerožíná, protože je na chodbě okno a je vidět ale ve sklepě už ne?
2. Chceš (a můžeš) upravit rozvody, tzn. přidat třeba ještě jeden drát postupně vedoucí ke všem vypínačúm do sklepů a ke každému vypínači dovést nulák, pokud tam není?
Zaslal: pá duben 01 2022, 11:01 Předmět:
Ahoj. Ano do sklepa sa ide chodbou a tá má svetlo. Svetlo na chodbe a v každej miestnosti sa rožihá podľa potreby. Ovládanie svetiel v miestnostiach musí fungovať bez ohľadu na stav svetla v chodbe.
Inštalácia sa bude rekonštruovať, čiže pôjdu nové káble. Dá sa upraviť podľa požiadavky.
Zaslal: pá duben 01 2022, 11:25 Předmět:
Tak pre nechápavých kompletná schéma. Môže byť/nemôže byť? V každej miestnosti sa dá nezávisle zapnúť/vypnúť svetlo tlačítkami, a pri dverách sa dajú jedným tlačítkom vypnúť všetky naraz. Pritom ich funkčnosť samozrejme ostáva. Pri vypnutom svetle je nulová spotreba.
Velikost:
23.7 kB
Zobrazeno:
29 krát
Zaslal: pá duben 01 2022, 13:48 Předmět:
kutilmil napsal(a):
problém č. 1 Napájanie je spoločné pre všetky svetlá.
Problém č.2 Potrebujem použiť štandardný vypínač a ešte k tomu 1ks.
To sú podmienky, ako "Chcem vyrobiť lietadlo, ale musí byť z olova.".
Použiť normále spínače (prepínače), ale aby nevypínali na trvalo? Išlo by to ako zapojenie s viacerými prepínačmi, akurát potom by sa pri dverách všetko nevypínalo, ale invertovalo.
Natiahni od všetkých vypínačov tenké lanká, a pri dverách za ich zatiahnutie všetky vypínače naraz vypneš. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 01 2022, 14:33 Předmět:
Ja som veľmi zvedavý, aké je správne riešenie tohoto technického hlavolamu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
