Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 01 2022, 8:40 Předmět:
Nepíšeš o jakého výrobce se jedná.
Ale podle fotek je to asi nějaká hodně levná čína.
Odrušení by mohlo pomoct, ale bude to chtít experimentovat.
Případně si kup něco od nějaké trochu zaběhlé značky, tam by tyto problémy neměly být (už jen proto, že na jejich driverech těch součástek bývá trochu víc ) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 01 2022, 9:33 Předmět:
Měl jsem v ruce podobnou (možná stejnou) trubici se stejným úkolem. Během mnoha hodin víkendu a experimentování s nejrůznějšími filtry jsem nedosáhl úspěchu. Prostě vyzařuje ten pásek, který tvoří pěknou anténu a ani uzemnění Al pouzdra nepomohlo. Vzdal jsem to a mám pocit, že dodnes trubice leží majiteli v koutě dílny neosazené. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 01 2022, 16:26 Předmět:
Stejné to je s osvětlovacími stropními LED čtverci . Udělali na šatně rekonstrukci . Skoro nové klasické zářivky zhabali a rádio na FM už jen škvrčí . Takže když si chci dát svačinu a poslechnout tranďák , tak si musím dát i černou čtvthodinku ...
Tyhle měniče mívají pracovní kmitočet desítky kHz, to už je umění vyrobit harmoniky tak vysoko.
Namotej dvě vzduchové cívky na Ø8 drátem 1 mm, 15 závitů, zapoj je hned na výstup měniče, k výstupu cívek paralelně keramický kond 220p. Mělo by to mít potlačení kolem 50 dB na 100 MHz.
Takhle ale výrobci a prodejci chybí zpětná vazba, že prodává neodrušenej šmejd. I když Radiokomunikace stejně napřed poukážou na nesprávnou (venkovní) anténu posluchače, pak na nekvalitní přijímač, pak že se máš obrátit na místní samosprávu aby požadovala lepší pokrytí signálem v místě příjmu, a až potom možná budou řešit rušící předmět. A taky asi budou napřed chtít vidět zaplacený poplatek za přijímač.
