Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 23:03    Předmět: Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom. Citovat
Ahojte chalani. Prosím o radu, či to niekto neriešil. Mám sklep a v ňom mám 6 miestností a v každej samostatne ovládané svetlo. Do sklepu vedú jedny vhodové dvere. u týchto dverí by som chcel mať tlačtko alebo vypnač, ktorý keď stlačím, tak vypne všetky rozsvietené svetlá. Napadá vás nejaké riešenie? Samozrejme potrebujem aby ovládanie v každej miestnosti zostalo zacované. Napadlo ma dať pod každý vypínač krokové relé. To by muselo mať nulovací vstup. Neriešil niekto niečo? Išlo by to aj LOGOm ale tomu sa chcem radšej vyhnúť. Niečo jednoduché, čo žerie elektrinu len ked je zoplé.....
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 23:27    Předmět: Citovat
Napríklad zapojenie v prílohe, pre každú miestnosť zvlášť. Celé napájanie potom spraviť cez jeden rozpínací spínač, ktorým sa to všetko naraz zhasne. Po výpadku napájania ostane všetko vypnuté.
 Velikost:  3.69 kB
 Zobrazeno:  24 krát
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 23:43    Předmět: Citovat
Inspiruj se "ruským" přístupem jako na Ukrajině: Když odcházíš, hoď tam granát, a buď v klidu, všechno zhasne. Jak to ti bolševičtí pohrobci dokazují, že hrubá síla je nade všecko...
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 1:20    Předmět: Citovat
To mu ale neostane funkčné ovládanie v každej miestnosti. Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 4:08    Předmět: Citovat
Dej do privodu pro vsechny svetla jeste jeden vypinac a dej ho k tem dverim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 5:11    Předmět: Citovat
LojzaFernet napsal(a):
Počkej až se probudí xsc, ten řev že sereš politiku do každýho vlákna.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 6:22    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dvě dost podstatné informace chybí.
1. Předpokládám, že do těch sklepů se vchází z nějaké chodby, ta má taky světlo? To světlo za sebou někdo zhasíná, když vleze do sklepa? Nebo zůstává celou dobu rožnuté... Případně ve dne se nerožíná, protože je na chodbě okno a je vidět ale ve sklepě už ne?
2. Chceš (a můžeš) upravit rozvody, tzn. přidat třeba ještě jeden drát postupně vedoucí ke všem vypínačúm do sklepů a ke každému vypínači dovést nulák, pokud tam není?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Ahoj. Ano do sklepa sa ide chodbou a tá má svetlo. Svetlo na chodbe a v každej miestnosti sa rožihá podľa potreby. Ovládanie svetiel v miestnostiach musí fungovať bez ohľadu na stav svetla v chodbe.
Inštalácia sa bude rekonštruovať, čiže pôjdu nové káble. Dá sa upraviť podľa požiadavky.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:25    Předmět: Citovat
Tak pre nechápavých kompletná schéma. Môže byť/nemôže byť? V každej miestnosti sa dá nezávisle zapnúť/vypnúť svetlo tlačítkami, a pri dverách sa dajú jedným tlačítkom vypnúť všetky naraz. Pritom ich funkčnosť samozrejme ostáva. Pri vypnutom svetle je nulová spotreba.
 Velikost:  23.7 kB
 Zobrazeno:  29 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 11:36    Předmět: Citovat
problém č. 1 Napájanie je spoločné pre všetky svetlá.
Problém č.2 Potrebujem použiť štandardný vypínač a ešte k tomu 1ks.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zatím ses probudil ty, trolle.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:48    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To sú podmienky, ako "Chcem vyrobiť lietadlo, ale musí byť z olova.".
Použiť normále spínače (prepínače), ale aby nevypínali na trvalo? Išlo by to ako zapojenie s viacerými prepínačmi, akurát potom by sa pri dverách všetko nevypínalo, ale invertovalo. Very Happy
Natiahni od všetkých vypínačov tenké lanká, a pri dverách za ich zatiahnutie všetky vypínače naraz vypneš. Cool
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Kúp si takýto 1/2/3/ alebo 4 way spínač on/off a diaľkové si primontuj na vstup... Wink
 Velikost:  203.37 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 14:14    Předmět: Citovat
No ste chytrí ako Amsterdamské rádiá!
PS: Porozmýšlajte nad tými krokovími relé.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Ja som veľmi zvedavý, aké je správne riešenie tohoto technického hlavolamu.
