Spinaní DC nad 220 V
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Tepla bude při paralelním řazení pořád stejně, jenom se rozloží na více pouzder, ale chladič bude muset být pořád stejně veliký.
Plus ještě by měly být použity vyrovnávací odpory.
Naposledy upravil barnodaj dne čt březen 31 2022, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Zrátaj si to. Wink
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Máš pravdu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:17    Předmět: Citovat
@barnodaj - to by zhruba platilo pro IGBT, kde je saturační napětí velmi přibližně konstantní. Ne ale pro FET, tam platí P=I²/R, při paralelním řazení 2 trandů se ztráta sníží na polovinu. Ale je lepší najít FET s menším Rdson, s paralelním řazením můžou být problémy. ( kmitání)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:30    Předmět: Citovat
z těch levnějších
SiC na vyšší napětí: C3M0065090J
Si s nízkým odporem: IXFA72N30X3
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Je zcela vyloučeno, že ten mosfet nebo igbt zůstane po blízké bouřce zapnutý natrvalo?
Olchor
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 15:28    Předmět: Citovat
To samozřejmě nikdy na 100% nevyloučíš, proto se k bojleru obvykle dává ještě havarijní termostat + DC stykač.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 16:09    Předmět: Citovat
do gejtu jdou dát diody
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 5:15    Předmět: Citovat
Olchor: a tím jsme krásně dokroužili to myšlenkový kolečko.
Když tam kvůli bezpečnosti musí být DC stykač, no tak prostě na ovládání použiju stykač.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 5:36    Předmět: Citovat
No jo, ale potom kam dáš arduino??? Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 5:38    Předmět: Citovat
Dětem na hraní. Aspoň se nepotlučou nebezpečným napětím, do tý doby než dostanou rozum.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 7:50    Předmět: Citovat
Já to mám takhle: na výstupu panelů je velký kond 2G, FET pulzně spíná spirálu bojleru. Šířka pulzů je řízena tak, aby na kondu bylo pořád napětí optimálního bodu ( tam můžeš vrazit to arduino). Pracovní termostat bojleru to celé vypíná (nízkonapěťově). No a za tím je ještě stykač, řízený samostatným havarijním termostatem na 90°C pro případ průšvihu.
Elektronika je v plechové bedně a jeden přívod je uvnitř připájený nízkotavitelnou pájkou a gumou z venku napružený tak, aby se v případě zahoření uvnitř vytrhl z bedny úplně ven ( 20cm). Mám to na půdě a nerad bych vyhořel.
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Crifodo, to bych nedělal. Stykač bych nechal pouze na to, aby v případě poruchy všeho systém samočinně odpojilo. Pokud s ním budeš systém ovládat, stykač časem zničíš natahováním oblouku při odpojování zátěže...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:27    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Musí to být stykač s patřičně dimenzovanými silovými kontakty, jak proudově tak vzdálenostmi (n. sériové spojení kontaktů jak doporučují výrobci). Tak se spínaly DC motory např. v textilních provozech, stovky V, v těžkém provozu mnohosetkrát za den. Proti tomu je bojler selanka.
Pro ty, kdo si zvykli na komponenty v ceně oběda, to bude asi drahé, ale to bude kvalitní, přepětí odolné SSR taky.
Ale to už tu bylo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51678
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:36    Předmět: Citovat
jo, ale i ty DC stykače mají uváděnou životnost v jednotkách tisíc sepnutí/rozepnutí
prostě v tomto režimu máš jistotu, že se to za chvíli vysere, a argument bouřky a zničení MOSFETu? Ano, může se to stát, ale u tvého řešení máš jistotu: stane se to!
Strana 4 z 6
