Router TL-WR741N
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Ak sa ti biju kamery ako pises
kód:
192.168.0.104
192.168.0.102
tyto adresy mi kolidují
na těch mám IP kamery
Tak na v router nastav v casti DHCP rezervaciu adries, alebo nejak podobne sa to bude volat, pre kamery, kde nastavis MAC addresu kamery a IP ktoru ma mat (tam das tu existujucu). Sice kamera si ju nikdy nevyziada, lebo ma staticku, ale router tuto adresu nepriradi pre ine zariadenie[/quote]
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Už tu byl zmíněný soubor dhcp.leases, který bývá v adresáři /var/lib/dhcp. To opravdu není normální, aby dvě zařízení s rozdílnou MAC adresou, dostaly stejnou IP adresu. Dle těchto záznamů dostává zařízení IP adresu neustále stejnou i několik let.
kód:
lease 192.168.10.116 {
  starts 2 2022/03/29 20:09:37;
  ends 3 2022/03/30 04:09:37;
  tstp 3 2022/03/30 04:09:37;
  cltt 2 2022/03/29 20:09:37;
  binding state free;
  hardware ethernet 94:b8:6d:e3:6a:a7;
  uid "\001\224\270m\352kG";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 11:23    Předmět: Citovat
no este mi povedz ako sa ten chudak dostane do /var/lib/dhcp ked predpokladam ma tovarensky fw. Very Happy
to ze ty si to kukas na linux pc neznamena ze to tak je vsade..
ale ano, pokial by tam mal open-wrt tak by taketo nieco tam mohol najst
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 11:55    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Normální to docela je a to ne, že ne. Normální to není spíše za normálních podmínek, kdy se adresy přiřazují podle jednotlivých výstupů a nejsou na nic vázána nebo blokována a hlavně jsou všechna zapnutá.
Dle toho záznamu, co jsi sem dal, tak to jen kecá o nějakých letech. Není tam jediný důkaz o tom, co tvrdíš kromě toho, že jeden den start, druhý den end (8 hodin). Když něco tvrdíš, tak sem kopíruj něco funkčního.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 13:01    Předmět: Citovat
@p32: Víš co to je lease time? Raději ze sebe nedělej machra, když o tom moc nevíš.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Machra ze sebe děláš akorát ty, de.bile.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Já se tady neztrapňuji tím, že každé zařízení v síti má svou bránu a unikátního popisu z výpisu dhcpd.leases. Příkazem dhcp-lease-list si můžeš aktuálně platné zápůjčky IP address.
To se nemusím snižovat ani k nadávkám a hrát si na ubožáka, který o tom ví hovno, ale keců má plno.
Ještě pro fogovice: I v routerech je tzv. embedded Linux, protože bez něj by žádná síťařina neexistovala, akorát dhcp.leases může být umístěn jinde.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 14:30    Předmět: Citovat
to ano, ale zrovna v tomto tplinku s offic fw nemas ani telnet ani ssh, takze ten subor si nikde nepozries.. Wink
TP-linky poznam snad vsetky a vsetky prerabam na open-wrt koli pokrocilejsim funkcionalitam ako oscam share a pod Very Happy
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Tyhle jednoúčelové krabičky nasazuji akorát u známých, takže je neznám. Ten soubor musí stejně být v zapisovatelném adresáři (mimo firmware, který je read-only) a do toho adresáře by možná šlo navést FTP, takže by šel stáhnout a podívat se na něj, ale to nemám jistotu, jestli to tak jde. Jenže stále by se díval na následek, ale chtělo by to vyřešit, proč se tak děje.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 15:08    Předmět: Citovat
este raz a pomaly.. nie je to opensource linux aj ked je kernel based. je to closed source. ten subortam samozrejme musi byt v duchu prupovidky "ja vasi piiicu taky nevidel ale verim ze ji mate" kazdopadne nechapem preco si upjaty na nejaky priblbly suborcek ktory si system aktualizuje sam vdaka rozsahu IP adriies alebo MAC addries v option bind to mac.. toto situaciu zakladatelovi neriesi.
1, proste ma kdesi napevno nastavene 2 rovnake ipcky
2, alebo beruc ohlad na to ze v LAN som videl polsky satelitny shit ferfuson arriva ktory je povestny tym ze vsetky arivy maju tu istu MAC adresu priklanam sa k tomu ze tie cinske kamery maju tiez rovnaku MAC
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 15:57    Předmět: Citovat
K prideleniu dvoch rovnakých IP adries môže dôjsť takto (pre zjednodušenie uvádzam namiesto adries iba čísla 1 až 5):
Router pridelí IP adresy, napríklad 1,2,3,4,5. Niekto odpojí zariadenie 2, a reštartuje router. Reštartovaný router si nepamätá aké adresy už prideľoval, tak pozrie aké IP adresy sú v sieti, vidí že sú tam zariadenia s 1,3,4,5 a pokiaľ pribudne nové zariadenie ktoré vyžaduje adresu, router mu pridelí adresu 2. Keď sa následne pripojí predtým odpojené zariadenie s adresou 2, tak je konflikt, sú dve zariadenia s 2.
Treba brať do úvahy:
- pevne nastavené IP adresy v zariadeniach.
- pridelené IP adresy v zariadeniach a ich platnosť (oboje určuje router cez DHCP). Platnosť je, po akom čase si zariadenie vyžiada novú IP.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:13    Předmět: Citovat
@oba: Je jedno, jestli se ten soubor po restartu smaže nebo zůstává.
1) Zůstává: Po restartu se podle MAC přidělí stejná IP, akorát se změní doba zápůjčky (tzv. lease time) a takhle se to opakuje neustále dokola. Mám telefon, který dostává stejnou IP adresu už 6 let.
2) Smaže se: Znovu se vytvoří soubor dhcpd.leases a do něj se nanovo doplní ke každé MAC adrese IP adresa, protože zapůjčený tiket neexistuje a vše určuje server a ne klient, takže se přeadresují všechny zařízení, toť vše. Takhle to je vymyšlené, aby nikdy nenastala situace, kdy se vyskytnou dvě stejné IP adresy přidělené DHCP serverem. Tím, že mám na zařízení povolené přidělení adres přes DHCP, tak to se logicky děje, i ta nutná změna.
edit: Jinak se vše už opakuje, stejné MAC adresy, blbě nabindované IP adresy k MAC adresám, nebo stejně staticky vyplněné IP adresy.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Lenže ono si nie vždy koncové zariadenie vypýta novú adresu po tom čo stratí spojenie. Niekedy ide stále na tej istej adrese až kým jej nevyprší časová platnosť, alebo sa zariadenie nereštartuje. Niekedy ho treba reštartovať s odpojeným LAN káblom aby zahodilo svoju IP adresu a žiadalo o novú.
Naposledy upravil PotPalo dne st březen 30 2022, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Lenze tieto sproste routery maju casto nastaveny dlhy lease time (napr. 12 hodin). Takze ked sa restartuje len router, zariadeniam mozu zostat stare adaresy pokym neprijde cas na ich obnovenie.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Když se router restartuje, tak se spojení ztratí a po jeho naběhnutí každé zařízení požádá znovu o připojení a děje se to, co už jsem popsal. Co je na tom nepochopitelného. Jedině, že by ten router měl nějaký bug, ale to jsou triviální věci.
Strana 2 z 6
