Router TL-WR741N
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 18:46    Předmět: Router TL-WR741N Citovat
Zdravím
Proč mě ten router na jednu IP adresu připojuje dvě zařízení ?díky
edit : já mám výchozí adresu 192.168.0.1 jde nějak ji změnit protože potřebuji zapojit plynový kotel do domácí sítě a tam je výchozí taky IP adresa 192.168.0.1 ? díky
Naposledy upravil markoni dne út březen 29 2022, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Zkrať to a napiš kde. Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Sám od sebe? Nebo má jedno nastavené DHCP a u toho druhého někdo zvolil ručně adresu ze stejného rozsahu?
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 19:01    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Vše je na DHCP
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Router by tohle v DHCP režimu neudělal, kór když sám mívá jako defaultní IP 192.168.0.1 a přes DHCP přiděluje adresy 192.168.0.100-254.
Není ta 192.168.0.1 na obou zařízeních jako Gateway (Brána)?
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Tak když už jsi to opravil na konkrétní informace, tak 192.168.0.1 je vždy brána. Ten kotel ji má natvrdo nebo se dá podle návodu změnit?
Nebo to odtajni a napiš, co je to za kotel.
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Ten kotel je VIESMANN VITODENS 050-W
1 Unknown xxxxx 55-35-85-2B 192.168.0.100 01:52:41
2 espressif xxxxx 05-17-4E-3C 192.168.0.112 00:15:52
3 V2036 xxxxx-A5-3D-49-62 192.168.0.104 01:04:34
4 Galaxy-A12 xxxxxxDC-62-58-28 192.168.0.105 01:32:10
5 Unknown xxxxxxxx-15-20-50 192.168.0.106 01:59:42
6 Unknown xxxxxxxx-95-33-80 192.168.0.102 01:01:38
7 Ariva-957140008208 xxF-30-57-73 192.168.0.103 01:02:58
8 Galaxy-A12 xxxxxx-1E-E6-58 192.168.0.107 01:40:17
9 ALi-STB xxxxxx-D1-28-2E 192.168.0.101 01:12:54
10 SuperPC xxxxxxxxx8E-28-D3 192.168.0.108 01:51:04
11 localhost xxxxxxxxxxxx-AE-A2 192.168.0.109 01:51:56
192.168.0.104
192.168.0.102
tyto adresy mi kolidují
na těch mám IP kamery
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 21:24    Předmět: Citovat
pokud to nejde na kotli změnit, což nepředpokládám, tak si uprav tvůj DHCP rozsah, třeba na 192.168.0.10 a výš.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Jestli ti to dělá noťas, který s sebou taháš do práce, mrkni, v jakém rozsahu dostává adresu v práci a doma si nastav rozsah přidělovaných adres odlišný. Noťasy mívají tendenci hlásit se doma ještě pár hodin adresou už dnes přidělenou.
piCZus
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 21:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Co to je "já mám výchozí adresu 192.168.0.1"? To je adresa čeho? Pokud routeru, tak změnit jde, ale nedělal bych to, raději bych změnil IP adresu kotlu a ta musí jít změnit.
Jak jsem psal, tak router jen tak nepřidělí 2x stejnou IP adresu, jedině by ty zařízení měly stejné MAC adresy a to je nepravděpodobné, pokud si je schválně neměnil, nebo je číňani nepřidělují jen tak od pasu. V routeru je soubor dhcpd.leases, do kterého si zapisuje, kterou IP přidělil které MAC adrese (včetně lease time), který by šel v klasickém Linuxu prohlédnout, v routeru jen s SSH nebo Telnet přístupem.
U těch kolidujících zařízení bych zkontroloval MAC adresy. Když budou jiné, tak bych jim vyplnil statické IP adresy mimo DHCP rozsah.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Jak jsem se díval, tak kotel je výborný. To označení na konci znamená, že má připojení přes Wifi, takže naprosto bez problémů. Tvá údajná kolize znamená jen to, že router přiděluje adresu zařízení, která není blokovaná jen pro tu kameru. Udělej si tedy pořádek u té jedné kamery tak, aby IP adresa byla rezervovaná jen pro ni a potom bude vše v pořádku. U kamer se to dělává, aby měly furt stejnou přístupovou adresu. Problém tedy není v kotli, ale v nastavení v routeru pro kameru.
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
piCZus
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 8:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jestli mám v síti jeden router/směrovač, tak je pouze jedna brána. To není adresa, kterou si nastavím podle libosti.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 9:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já mám návod toho kotle v písemné podobě ale tam jsem nenarazil jestli se může změnit IP adresa buď spatně čtu ten návod nebo nevím Sad díky
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 9:35    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Na jakých dvou zařízených ? Question díky
piCZus
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 9:39    Předmět: Citovat
To nemá cenu. Hodně zdaru.
Strana 1 z 6
