elektronkovy koncak
vybuch
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 18:46    Předmět: Citovat
no zacal som zo stavbou mam uz sasi a aj suciasky vazbove kondenzatory tam dam 22nF na 1000V na miesto R2,3 1M5 dam iba 1M katody EL34 dam priamo na zem mozno tam dam nejaky rezistor ale asi nie odpory R13,14 dam 1K 5W a dam ho na +a na miesto R6,7 tam dam 220K a necham to tak zapojene ako je v scheme.pozeral som vela koncakou a vsetky su rovnake a este C2 dam iba 100nF
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:41    Předmět: Citovat
vybuch
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:58    Předmět: Citovat
vyzera to pekne ale nedokazal by som to spravit Cry ale henten koncak z mojou upravou by mohol hrat dobre nie ???chalani prosim poradte mi Exclamation
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:02    Předmět: Citovat
vybuch napsal(a):
je vidět, že tomu vůbec nerozumíš. Když připojíš katody EL34 přímo na zem, tak budou mít řídící mřížku bez předpětí. Kontrolní otázka - co bude následovat?
vybuch
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:07    Předmět: Citovat
ale niektore zosiky to tak maju Exclamation ale neviem preco som amater a chcecem postavit take nieco
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:14    Předmět: Citovat
vybuch napsal(a):
Ty zesíky mají ten odpor někde jinde. Ale musí tam být.
Když jsi amatér, tak nezačínej s elektonkama.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Hoši... Takhle se vrhat do světa elektronek. Nechtěl jsem dělat reklamu, ale nakladatelství BEN vydává knížku "Lampárna". Jsou tam popsány elektronkové zesilovače, jejich konstrukce bla, bla, bla...
Takhle když si něco spíchnete ze starých a mnohdá "unavených" součástek, tak si můžete ušetřené peníze dávat stranou na pěknou rakev.
Katody EL34 rovnou na zem... to jsou věci Laughing
vybuch
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:51    Předmět: Citovat
no tak dam iba vazbove kondiky 22nF a tie odpory 470 na vystupe dam 1K musi byt vykonovy???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Ten zesilovač děláš ke svému nicku ?
vybuch
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:11    Předmět: Citovat
proc si robyte srandu ja sa chcem opytat skusenych ludi co a ako a nikdo mi nechce poradit Exclamation
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Tak to postav dle schématu a nevymýšlej nic jiného. Drobné úpravy hodnot součástek možné. Ale jak ti radit, když nikdo netušíme, jaké máš znalosti a vybavení ?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Primergy napsal(a):
suhlasim,vdaka tejto knihe som aj zacal s elektronkami atd,je to pekna kniha,aj ked tam neni vsetko,ale zaklady su tam,mne to pomohlo pochopit co a ako,kedze v skole sme sa o tom neucili (podla mna chyba).ak uz niekto chce nieco stavat s elkami,aspon nech si precita tu knihu,predide mnohym problemom (ako ja).
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 14:07    Předmět: Citovat
joj a ja som zacal hento stavat Very Happy ale nemam take trafo z odbockama ako tam je znazornene tak to dam asi tiez cez 1K rezistor na anodove ale hento mna teraz netrapi chcem sa poytat ahladom zdroja ci mozem pouzit diodovy mostik RS207 je na nom napisane je na 380V 2A spisku ma okolo 800V nikde v scheme nieje nic podrobnejsie napisane a este jedna vec ked nejde do mriezky zaporne napetie ale GND v com je rozdiel zvuku a vykonu???lebo rozmyslam ze ho tam dam
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:24    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
něco mi říká, že Valla a vybuch jsou jedna a tatáž osoba, která tomu vůbec nerozumí a nechce si dát říct. Takový Oberleutnant na druhou.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Mě by zase zajímalo, jestli neuznávání katodových odporů není nějaký typ světonázoru.
Strana 2 z 6
