Před pár lety jsem odložil (použitý) bojler s výměníkem. Teď jsem do něj kouknul a smalt asi není úplně v pořádku. Otázka zní - jak moc vadí drobné poškození smaltu? Nerad bych to za půl roku ze stěny sundaval. Mám k tomu nové těsnění, spirálu i anodu.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: po březen 28 2022, 23:55 Předmět:
Teda mě to podle té fotky připadá jako vodní kamen, než poškozený smalt, jak kdyby to byl pozůstatek nevypláchnuté vody před odstavením. Každopádně bych to vyčistil od nánosů, než bych stanovil odsuzující verdikt směrem ke šrotu. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Po vlastních pokusech s opravou doporučuji sběrný dvůr . Poteče to hned nebo za pár dnů , a asi v noci, když se zvedne tlak - to abys měl po ránu
rozcvičku s úklidem .
Je to podobný problém , jako jsme my starší vařili děravé výfuky škodovek -
za chvíli se to rozpadalo dále a obvykle někde cestou na dovolenou ....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 29 2022, 8:07 Předmět:
Přesně, koroze je vždycky takhle bodová, kde odejde smalt, prožere se celkem rychle dírka. Pokud je smalt nekvalitní, může být takových načnutých míst v bojleru obrovské množství. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út březen 29 2022, 8:22 Předmět:
Je to Tatramat. Ta špína je vodní kámen a je v tom pěkně vidět ty rezavé flíčky. Když to utřu, tak tam skoro není nic poznat.
Proto se ptám, jestli tohle zachrání anodová tyč nebo už je konec.
Tedy objednám nový kus. Teď tam mám Tatramat, ale jen elektrický, potřebuju to vyměnit za kombinovaný.
Zaslal: út březen 29 2022, 8:25 Předmět:
Nemám s Tatramatem dobré zkušenosti, Dražice vydrží násobně víc. Jak je ten bojler starý? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 29 2022, 8:30 Předmět:
Řekl bych, že anodová tyč je spíš prevence než záchrana. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Zaslal: út březen 29 2022, 9:03 Předmět:
Tenhle s výměníkem jsem obdržel darem, stáří neznám. Byl měněn kvůli své velikosti.
Ale na zdi mám taky Tatramat, koupil jsem ho před 10ti lety s domem. Z toho mi vychází, že místní voda není tak agresivní.
Měl jsem vyhlídnuté dražice (protože bych mohl koupit verzi 2/6kW, spirálu rozdělit a část používat na ohřev z FV), ale oni dělají válec s průmerem 584mm. To je pro mě moc. Mám malou koupelnu a ten Tatramat s 51cm je tam akorát (mám zeď vedle okna jen 48cm).
Tedy děkuji za povrzení, že věšet tohle na stěnu je ztráta času.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 29 2022, 11:35 Předmět:
Tatramaty jsou bez problémů. Jenom se od nich nemůže chtít, aby vydržely za poloviční cenu to samé, co ty druhé. Mně např. vyhovují právě parametry a rozměry, kde ty druhé jsou prostě nevyhovující. A ano, záleží taky dost na vodě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17961 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 29 2022, 16:43 Předmět:
Na téma bojléry jsem měl nedávno rozhovor s místním instalatérem, kterej se tím živí už skoro 50 let. Tedy zkušenosti se stovkama kusů. Jednoznačně potvrdil, že nejdýl vydrží smaltovaný bojléry s keramickým tělesem v rouře s anodovou tyčí. Anodka je potřeba měnit maximálně po 4 letech. Jak ji voda sežere, tak je díra do roka a do dne. Takhle jsou udělaný Dražice.
Docela by mě zajímalo, jestli se dá nějak zdůvodnit proč by měly být ty topný roury s keramickým tělesem po stránce životnosti nádoby bojléru lepší, než topný tyče přímo ve vodě. Napadá mě jestli ta 3-4 mm tlustá stěna topný roury nechrání mnohem líp úniku kapacitních proudů do vody proti slabý šlupičce kovu na topných tyčích přímo ve vodě.
Nějaký elektrochemický procesy se v bojlérech určitě dějí. Před smaltovanejma Dražicema jsem míval Konventu, celkem 3x. Ta měla tyče ve vodě a byla zevnitř vypatlaná nějakým šedivým cementovým sajrajtem a neměla anodku. Když začala vždy po cca 5 letech týct, tak jsem vevnitř našel jak dlaň velký kovově šedivý vyžraný fleky, žádná rez. A navíc několik kýblů vodního kamene, spíš písku. Dražice jsem již čistil a měnil anodku 2x, stáří 12 let a smalt vevnitř netknutej a na dně asi hrst blátíčka, co šlo umýt hadicí s vodou. Letos mě to čeká znova a tak jsem zvědavej jak bude vypadat. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 663 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út březen 29 2022, 17:04 Předmět:
_luky_: bodová korózia nevadí, ale ak to nechceš dávať po nejakom čase dole, tak ho vyhoď. EDIT: myslené v tomto prípade, keďže ide o starý kus. Inak z celkovej plochy nádrže sú dovolené chyby smaltu rádovo v jednotkách % .
Celeron: bežná špirála strčená priamo vo vode je buď medená alebo nerezová, spolu s oceľovou nádržou vo vode tvorí článok - vzniká tak malé napätie, ktoré podporuje koróziu. Preto sa teleso voči nádrži pripája cez ochranný odpor. Potom aj tie Dražice môžu z toho hľadiska vydržať dlhšie, keďže je nádrž aj rúra s prírubou vyrobená z jedného materiálu.
Zaslal: út březen 29 2022, 17:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
... Anodka je potřeba měnit maximálně po 4 letech. ...
A o tom to asi vše bude. Kdo dělá "údržbu pravidelně, tak mu to vydrží. Kdo ne, tak to musí celé vyhodit a koupit nové. Já při výměně 80 l bojleru za 4 tKč neřeším servis, ale vždy tu výměnu asi po deseti letech (máme studnu). Tak nějak mi přijde jednou za čas zastavení vody, vypuštění bojleru, jeho sundání a nasazení nového stejného v jedné osobě nějak výsledně i levnější. Naposledy stál kolem 3,5 tKč.
Zaslal: út březen 29 2022, 17:43 Předmět:
Nojo, jenže moje ležatá dvoustovka stojí 12 tisíc a něco. U ní se už vyplatí jednou za 4 roky sundat přírubu, dát novou tyč za stovku a těfnění za tři pětky a 2 hodiny kolem toho šaškovat. Navíc v jednom dvoustovku nevyměníš. A ta co tam je leží v kolíbce a ty se už nedělaj, nový mají konzoli na zeď a tak by se musely předělat i všechny roury. _________________ Jirka
