ake radio?
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 20:02    Předmět: ake radio? Citovat
Myslel som, že už si vystačím s internetmi a mobilom, ale prišla taká neistá doba, kedy je asi dobre mať nejaké to rádio pre každý prípad.
Otázka znie, aké? Staré? Nové? Veľké? Malé? Ubastlené, nech počuje aj za roh? Profi? V rozumnej cene? Možno sa ten aktuálny problém za dva roky rozplynie, ako ten predchádzajúci a my budeme znova spokojne konzumovať, tak to možno nie je treba hnať do extrémov. Citlivosť a selektivita sa u dnešných rádií veľmi neuvádza. Ešte tak frekvenčný rozsah. Ktoré zo starých rádií je v tomto najlepšie? Ktoré modené v tomto prekoná všetky staré? Keď už rádio, tak možno nejaké k môjmu striebornému kazeťaku a gramofónu? Alebo radšej prenosné, či vreckové, energeticky nenáročné?
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Kup z bazaru nejaky prenosny Panasonic alebo Sony, co moze byt pripojeny niekde v kuchyni do zasuvky a v pripade potreby len vlozis baterie a zoberies.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Co s tím rádiem hodláš?
Nevím, co chytneš tam, kde teď zrovna jsi.
V Česku bych nedoporučoval nějaké staré rádio co se používalo hlavně pro příjem středních vln
https://portal.rozhlas.cz/jak-naladit-stanice-ceskeho-rozhlasu-po-vypnuti-vysilacu-na-strednich-a-dlouhych-8142714
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Zo slovenského rozhlasu sa toho aj tak veľa nedozviem. Skôr niečo zo svetového diania... Takzvaný diaľkový príjem...
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 22:51    Předmět: Citovat
To bys potřeboval KV, ale tam pak stejně najdeš hlavně Číňany a Rusáky. Takže není o co stát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 22:55    Předmět: Citovat
https://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-3500/#prehled/
Panasonic RF-3500 je tradiční rádio se všemi pásmy, to jest VKV, SV, DV, KW.
Nebo nějaký Tecsun či Sangean může být dobrý.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 7:46    Předmět: Citovat
Veľa otázok naraz... Very Happy
Sencor SRD 215 - je len FM ale peniaz nebudete ľutovať. Výborný zvuk,citlivosť.
Pokiaľ ide o SV, DV, KW...? - neviem... málokoho to dnes zaujíma.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 15:16    Předmět: Citovat
A DAB+? Nevím co vlastně sháníš, ale pro jakou příležitost. Do podzemí?
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 15:20    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Já mám o něco menší RF2400D a to už čistě analogové není. Je tam nějak jinak udělaný demodulátor, takže stanici naladíš čistě, není tam takové to klasické dolaďování kolem středu a to ani na AM. Nejdřív je o něco slabší, pak se rozsvítí ledka a trochu se to zesílí, ale poslouchat to nedoladěné vlastně nejde.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Jsi tedy spokojen? https://www.panasonic.com/cz/consumer/audio-video/radia/radioprijimace/rf-2400d.html
Bohužel nemá DV ani KV. Jenom FM a SV
Opraveno, sorry.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st březen 30 2022, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Jo, funguje dobře. SV má a i v pražském rušení to něco naladí. Nemá DV a KV.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 0:49    Předmět: Citovat
lopez
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 11:31    Předmět: Citovat
samec - nebude to zlé... určite...
Len využiteľnosť prístroja a cena?... - ale 100 ľudí - 100 chutí.
EDIT: Samuel Morse - a to sa dá aj dymom.Very Happy
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 14:25    Předmět: Citovat
No, pro každý případ vidím na síť a na baterky. Dříve byl na špici Panasonic v oblasti VKV. DV a SV je nyní dosti průmyslově rušené, navíc nejsem si jist, zda naše vysílače v techto pásmech ještě vysílají. Za KV mám nejlepší zkušenosti s VEF, třeba 206.
Pro tátu jsem sháněl univerzální přijímač, nejlépe mi vyšel panasonic cobra (RX-ES25).
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Až náhodou nebude elektrina ani internety, tak nebude ani priemyselné rušenie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
