ano, preto som pisal ze regulovatelny zdroj napatia toto vie odhalit. ku prikladu ked prejdu ledky testerom pre istotu pasik dam na takyto zdroj a postupne po 0,1V dviham napatie az po predpisane a sledujem kedy a ktore LED zacinaju svietit. ak je tam nejaka co sa slabo rozsvieti neskorie ako ostatne menim ju tiez, ale to fakt len vtedy ked zakaznik je "zgrlo" a nechce investovat do komplet novych pasikov.
Obycajne podsvity nerobim, pretoze kazdy janko si najde na aliexprese cenu a je mudry jak radio jerevan, takze ked si pridas 20 € za robotu ide ta nemaj zozrat..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 28 2022, 13:08 Předmět:
Ok, taky to tak mám. Ale i v jednom páse bývají LEDky s nepatrně rozdílným Uf a přesto nemusí být KO. Ale stává se, že čip má prostě studeňák, taky díky pájení bezolovem a dokud se opravdu nezahřeje i s pásem, tak nevysadí. A to se ti málo kdy při zkoušce testerm podaří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34108 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 28 2022, 13:23 Předmět:
Vtipne je, ze vsetky LED mozu svietit a aj tak podsvietenie nebude fungovat. Pretoze sa im posunula charakteristika a na dosiahnutie nominalneho prudu potrebuju napatie, ktore uz je nad hranicou OVP.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po březen 28 2022, 16:06 Předmět:
Potvrzuji metodu Fogoviče a také hned měním ty co se zapínají se zpožděním a nebo ty co mají slabší jas než ostatní. Někdy je dobré je přetížit delší dobu nechat a pohmatem nalézt rozdílnosti v teplotě a také vyměnit.
Strana 2 z 3
