Propojení kontaktů krátkým impulzem pomocí tlačítka
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Ať tak či tak, řídící jednotka takové branky/závory nebude na takový rychlý impuls reagovat.
Pokud chce autor zapojení typu sepnuto např. 500ms ať držím tlačítko sepnuté trochu déle nebo trvale, je nejlepší řešení mezi tlačítko a původní ovládané vodiče vložit časové relé (kde si mohu délku sepnutí regulovat a ne laborovat s hodnotou kondenzátoru, když ani nevím, jaké napětí si řídící jednotka pouští do toho řídícího povelu).
Kdybys napsal odkud jsi, už bys to měl třeba hotové Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, taky jsem viděl tlačítko, co hodilo krátkej impulz při stlačení. Bylo to na zdroji počítače Odra, licenční anglická ICL, 70-tý léta 20 století. Termit tyhle věci nezná a protože to je starý, tak ani neuznává. Laughing
Ale ja netvrdim ze takove spinace neexistuji. Ja mu rikal, ze to co oznacuji vyrobci mzikovy kontakt takto nefunguje. Vzdyt mu to i potvrdili.
Napriklad i ty stare pruhledne komunisticke T6 se delaly v dvojim provedeni. Bud tam byla jen pruzinka ktera pritlacovala kontakt, nebo bylo provedeni s bronzovym pliskem ktere pri stisku slysitelne cvakaly a kontakty tak spojily rychlejs. A tohle vyrobci oznacuji jako mzikovy kontakt. To by sis mel jako milovnik vintage soucastek pamatovat Smile Pulzni kontakty jsou neco jineho a pokud to ma chodit spolehlive, davaji se tam ty pieza co jsem mu nalinkoval, protoze ty mechanicke poslaly spis shluk ruzne dlouhych pulzu nez cokoliv jineho.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Také bim - bam zvončeky k dverám zo zeme, ktorej meno sa dnes asi ani nesmie vysloviť, tie mali pribalené tlačidlo, mechanicky urobené tak, že dávalo krátky impulz pri stlačení. Chyba je asi tá, že ďalší impulz pravdepodobne dávalo pri pustení tlačidla. Nemám to tlačidlo, aby som ho preskúmal, už pred rokmi som ho niekde vyhodil, či daroval.
yakl
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Zlaté časy telefónov s mechanickým vytáčaním čísla, pri vytočení čísla "1" sme mali k dispozícii čistý a krátky jeden impulz.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Když už je řeč o telefonech, tak v telefonních ústřednách PK... byl obvod, který generoval jeden krátký impulz pro elektromechanické počítadlo i při vstupních zákmitech. V principu by šel použít na generování toho mžiku:
 Velikost:  6.7 kB
 Zobrazeno:  47 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Myslím, že staré TV Tesla, třeba 416, měly na hlavním 230V vypínači taky "mžikový" kontakt pro přijímač DO. Aretací vypínače by asi bylo možné odstranit, byl to jinak obyčejný izostat.
PF
Pavel7ad
Založen: Mar 23, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Tak se to nakonec nějak podařilo.
Děkuji všem za vaše příspěvky.
