Spinaní DC nad 220 V
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 7:30    Předmět: Spinaní DC nad 220 V Citovat
Zdravím.
Kamoš má solar. panely zapjene do serie a davají mu něco nad 220 V a kolem 6 A.
Shaní něco, čim je spinat.
Na ali jsem našel jen SSR rele do 220V.
Je něco solnějšího?
Nebo nějake jine řešení?
Děkují.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 8:09    Předmět: Citovat
https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/rizeni-a-ochrana-motoru/stykace-pro-spinani-stejnosmernych-proudu
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Taky už jsem nad tím přemýšlel a co na to použít klasický tyristor?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 9:23    Předmět: Citovat
Jestli to má být manuální , tak bych to spínal mosfetem a ten pak přemostil kontaktem , rozpínání pak obráceně, nejdříve rozepnout kontakt a pak vypnout mosfet
voitano
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 9:39    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Problém není spínání , ale rozpínání ss. napětí , hlavně teda proudu
jova1
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 9:52    Předmět: Citovat
A proč by měl být? Těch obvodů na rozpojení je několik druhů.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Ani na tom ali se Ti moc hledat nechtělo:
https://www.aliexpress.com/item/4000085638280.html?spm=a2g0o.detail.1000023.9.22fd67b2DwZ25B
Jinak například TME
 Velikost:  288 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Dá se použít obyč AC 3F stykač, všechny 3 silové kontakty do série.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Já se přikláním k té kombinaci FET(SSR) + silové relé/stykač. Taky jsem to tak řešil při spínání/odpínání aku-stringu, pokud se to rozumně ošetří, co se týká časování a případných zkratů, je to poměrně spolehlivé řešení.
Není nad to si posvítit stykačem pod zátěží, kterej na to není určenej...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Je fakt, že ss proudy se spínají elektromagnetickým stykačem tak 100 let, pokud je správný materiál kontaktů, správné řešení zhášecích komůrek, dostatečně dimenzovaný pro daný výkon, funguje to a žádné oblouky nesvítí. Což potvrzuje praxe.
Pokud se to ovšem ojebe, může u někoho vzniknout více nebo méně silný dojem, že bez moderního čínského SSR a orloje okolo to fungovat nemůže a nebude.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Tak taková možnost (AC stykač) pro použití v DC obvodu tady je.
Pokud budou dodrženy hodnoty z tabulky je zařízení bezpečné.
Příklad z katalogu firmy LOVATO:
 Velikost:  70.5 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:16    Předmět: Citovat
@Crifodo: Zapomněl jsi ještě doplnit možnost sfouknutí oblouku stlačeným plynem. Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud je kámoš tazatele opravdu statný sluneční baron a pokud má součástky z lokomotiv, tak jistě i stlačené plyny padají v úvahu.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Ty jsi statečný provokatér v dobrém slova smyslu (vzpomněl jsem si na Kodeta v jedné detektivce o smrti talentovaného ševce, taky nakonec dostal kafe).
Obávám se, že bude snaha o miniaturizaci. Takovej mechanickej DC 600V/10A vyjde rozměrově docela velkej, stejně i tak cenově. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 18:43    Předmět: Citovat
https://www.elektro-svitidla.com/lovato-lovato-stykac-bf9-10-3p-bf0910a230-ean061659.php
pokud už pod panelama nezbývá místo, tak ovšem má smůlu.
Ostatní nou koment.
Strana 1 z 6
