Prevod 1,65-2,9V na 0-10V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 8:26    Předmět: Citovat
Pokud tam mas nejaky sum ci co, tak zesilenim se ho zbavis tezko. Musis zjistit odkud se to bere, jestli se naindukuje po kabelu od snimace, jestli ho produkuje samotny snimac, nebo je proste vystupni signal takovy, jaky je prubeh proudu. Pokud nepotrebujes rychle reakce na zmeny proudu, pomuze spis nejaky filtr (RC clen) nez signal zesilovat. Vem osciloskop a napred zjisti co tam vlastne mas.
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Tak to rušenie je už v kábli. Potrebujem merať prúd z baterky do invertora a naopak . Zdrojom rušenia bude asi invertor pretože ak odpojím baterky od invertora a pripojím k nim ako spotrebič napr. žiarovky tak to meria úplne v pohode ,bez rušenia. Bohužiaľ zmerať to neviem nemam osciloskop.Ale RC člen + filter v LOGU bolo riešenie, sice reakcie na zmenu prúdu sú pomalšie ale už je to použitelné. Dík všetkým za pomoc.
