Zaslal: po březen 21 2022, 23:49 Předmět: TV LG 42LB5500 nejde podsvit
Dobrý deň. Na televízore LG typ42LB550 mi vypadol podsvit. Diódy sú v poriadku-skúšané testerom ale nenabieha napätie pre podsvit. Občas po zapnutí veľmi krátko zablikne, ale nie vždy. Nemá prosím niekto schému zdroja ? Alebo dobrú radu na čo sa zamerať ? Ďakujem !
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 22 2022, 5:00 Předmět:
S velkou pravděpodobností některá/é budou na hraně životností a ochrana to vyhodnotí jako závadu podsvícení. Hlavně když ledkami procházel trvale nadměrný proud na hranici katalogových údajů. V užívatelském nastavení určitě byl podsvit také nastaven na 100%.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 22 2022, 10:27 Předmět:
Pri použití testeru ktorý postupne zvyšuje napätie a prúd treba pozorovať, či diódy pri nabiehaní trochu neblikajú. Totiž niektorá dióda môže slabo prerušovať, testeru to nevadí, ale elektronika podsvietenia určitý schod v odbere vyhodnotí ako chybu.
Druhá možnosť je že niekoľko LED diód je v skrate. To tiež testeru nevadí, ale podsvieteniu už áno, je to mimo rozsah. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 24 2022, 10:53 Předmět:
Nula tam je lebo to elektronika už vypla. To zapnutie než to padne na chybu je zlomok sekundy, to sa ani nedá okom postrehnúť, na to ešte odmerať hlúpym multimetrom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 28 2022, 6:24 Předmět:
Problém podsvitu bývá v tom, že některé LED vysadí až při jmenovité zátěži a zahřátí čipu. Taková LED se dá testerem jen těžko odhalit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak toto je tiez kravina na n-tu !! leda ze by si mal ako tester vadasku
najlacnejsi cinsky tester ti spolahlivo odhali vadnu led - po vasom na prahu zivotnosti !! Doteraz vzdy.. apelujem na slovicko vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil, pretoze princip kazdeho takehoto testera je postupne zvysovanie prudu a v urcitom momente ti proste vadna led "prskne" preskoci iskra a vies vo co go ..
BTW: takze to tvoje 9 z10 v predchadzajucom prispevku beriem ako kua chvastanie .. ani vadnu led v pasiku nevies identifikovat
Zaslal: po březen 28 2022, 11:16 Předmět:
fogovic napsal(a):
...vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil...
Evidentne málo skúseností. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
nie, to bol zamer.. mam taky tester co dobrej led neublizi a vadnu "doklepe"
..ale aj bez testera sa da najst velmi lahko led "na konci zivotnosti" staci na to plynule regulovatelny zdroj.. ale o tom som uz pisal nedavno
Zaslal: po březen 28 2022, 12:12 Předmět:
fogovic napsal(a):
...nie, to bol zamer..
Tak som to nemyslel. Sú vadné LED ktoré sa len tak neodpália, iba skrátka blbnú. Ale keď už svietia, tak svietia, vydržia aj plný výkon, akurát ten nábeh im ide horšie. Ale moc sa nevyskytujú. To chce skúsenosti na takú natrafiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
