Maximální proud spínače
making
Založen: Mar 21, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:29    Předmět: Maximální proud spínače Citovat
Dobrý den, když je v technickém listu přepínače, který si chci koupit ke své elektorkoloběžce pro přepínání baterií, uvedeno, že je určen pro spínání maximálního proudu 3A/250V, eventuálně 6A/125V, znamená to, že při napětí 36V od něj mohu čekat průchodnost až 3 x 250 / 36 = 20,8A ? Předem děkuji za odpověď a zdravím. M.K.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Ne.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:35    Předmět: Citovat
To 3A/250V a 6A/125V bude predpokladám pre striedavý prúd/napätie.
Pre jednosmerné ... bude platiť úplne, ale úúplene čosi iné!
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Každopádne maximálny prúd prekročiť nemôžeš, aj keby to cez trojčlenku matematicky vychádzalo.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Já bych hledal v nějakých silových přepínačích pro autoelektriku.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 22:10    Předmět: Citovat
Problémem je to, co to označení znamená. Může to znamenat maximální proud, kterej kontakty přenesou v sepnutým stavu bez nadměrnýho ohřevu (vzniklýho z výkonový ztráty na přechodovým odporu mezi kontaktama), ale taky to může znamenat maximální možnej proud, kterej ty kontakty dokážou vypnout - což je obvyklejší případ. Stejnosměr se přitom vypíná daleko hůž, než střídavina, protože při rozpojování vytaženej oblouk nemá co přerušovat, takže pokud v obvodu nejsou velký indukčnosti, střídavej proud ty samý kontakty dokážou díky "vrozenýmu" průchodu napětí a proudu nulou vypnout daleko snáz, než stejnosměrnej. Rozdíl může bejt klidně 100% ve prospěch střídaviny. Naopak jestli to přepínání nebude uživatel dělat pod zatížením, ale ve stavu "naprázdno" neboli s motorem v klidu a s minimem zapojený elektroniky, může mu klidně posloužit solidně udělanej 1A spínač pro provozní proud 10A - akorát se na to nesmí nikdy zapomenout, jinak se mu to speče do škvarku a bude z toho VELKEJ VOHEŇ ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 8:23    Předmět: Citovat
Vyrábějí se přímo odpojovače baterií/akumulátorů - podívej se třeba sem, zdali by sis něco nevybral. Půjde asi hlavně o velikost.
PF
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Hľadaj hlavne na 36V.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 8:38    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
IMHO 36V snad není obvyklé napětí co by bylo napsané na nějakém přepínači. Třeba tenhle odpojovač baterie
https://www.elancar.cz/odpojovac-baterie-24v-12v-max-1000-a-m10-1068061.html
je na 12/24V, na 36V bych ho klidně zapojil a trochu neklidně bych použil i něco co je na 12V, hlavní je ten proud.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Nedal jsi sem výkon motoru . Asi by se ti hodilo toto https://www.hadex.cz/l371-prepinac-packovy-asw-07d-2-on-off-1pol12v30a--cervene-prosvetleni/
Kolébku na 20A a víc budeš těžko běžně shánět .
making
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Velice děkuji všem, kdo do diskuze přispěli. Soudě podle průřezu přívodních kabelů vlastní baterie (36V, 20Ah, Li-ion, 18650, 10S4P) se mi pocitově zdá, že by to, co kablíky projde, měl přepínač zvládnout. Avšak na základě pečlivého pročtení všech příspěvků jsem došel k závěru, že použít přepínač ~250V/3A pro přepínání =36V/20A je příliš rizikové, než abych s tím experimentoval. Použiju konektory XT90 a XT60, tedy ty, kterými jsou baterie od výrobce osazeny, a budu baterie přepínat přepojováním konektorů. Budu to koneckonců provádět jen 1x za celý výlet, a to - logicky - vždy v cca polovině cesty(= zdržení 3 minuty). (Možná ještě zvážím, že časem původně uvažovaný přepínač v množství 2-3 kusů /cena 40,- Kč za kus/ koupím a zapojením zkušebního okruhu: "autobaterie - přepínač - nějaký odpovídající spotřebič" prakticky vyzkouším, co skutečně zvládne, a co už nikoli. To ale budu řešit až v případě, že se ukáže, že přehazování konektorů je z nějakého důvodu příliš nepraktické.) Zdravím všechny. M.K.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 7:38    Předmět: Citovat
Odpojovač neřeší přepnutí a asi ani rozpojení v zátěži. Ano, přehazování svorek JE nešikovné, i když aplikace typu koloběžka asi není tak důležitá.
Pro přepínaní ss napětí by s určitou mírou spolehlivosti mohly vyhovovat otočné přepínače zhruba jako https://www.elektro-materialy.cz/vypinac-ot25ft3-32a/3p1sca104884r100-abb, pokud je na to někde místo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Pokud ti nebude vadit trochu zvyseny odber, pouzij autorele. Ty byvaji na takove proudy stavene.
