Hezký den, dal by se někde sehnat display k tomuhle měřáku? V mrazu se na něm udělala "kaňka" a přes ni se v šeru blbě odečítá. Až na tu kaňku normálně funguje a ještě nedávno měl platnou kalibraci.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3591 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 18 2022, 19:41 Předmět:
S tím Ti nepomůžu, ale podělím se o zajímavou zkušenost. Kdysi jsem dal digitální budík s teploměrem do mrazáku - ověření zda správně mrazí. Po vytažení budíku se přibližně uprostřed displeje udělala černá skvrna, stejná, jako když vytéká krystal. Obrys té skvrny byl takový klasický zvlněný, část obrysu však byla zcela rovná, jakoby podél praskliny.
Tato skvrna se však pomalu zmenšovala a za několik dní se úplně ztratila. Stalo se to někdy před asi deseti lety, od té doby budík dodnes normálně funguje. Mám ho už asi 17 let.
Jak se to mohlo stát mi není jasné, dále jsem to však nezkoumal, protože tento budíček si chci zachovat funkční. Jiný displej po pokusném vložení do mrazáku neudělal nic.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 18 2022, 19:55 Předmět:
Nematická kapalina = "kapalnej krystal" obsahuje řetězový molekuly, který se dokážou podle přiloženýho elektrickýho potenciálu v tenký vrstvě roztoku opticky orientovat. Tím buď propouštějí, nebo blokujou průchod světla, který bylo předtím "upravený" na jednotnou polarizaci vln průchodem skrz polarizační filtr. Molekuly poškozuje mráz (zmrznutí vodnýho roztoku znehybní molekuly, takže podle polarity se nemůžou příslušně zorientovat), přehřátí (denaturace) nebo třeba i elektrolýza, vznikající při delším připojení stálýho stejnosměrnýho napětí. I proto se na LCD musí napětí přivádět v pulsní podobě - takže bych se taky podíval, jestli ten displej náhodou nedostal nějakou dlouhodobější expozici stejnosměrným napětím - může to udělat i statickej výboj, pokud není dost rychle (v řádu sekund) odvedenej, vybíjecí proud mezi oběma elektrodama displeje nabitýma na vysoký napětí může právě elektrolyzovat část tý kapaliny a tím i znemožnit další funkci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kapalný krystaly průchod světla neblokujou, pouze mu víc nebo míň mění (stáčí) rovinu polarizace. Světlo blokuje (filtruje) až následnej polarizační filtr.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 18 2022, 20:38 Předmět:
Můj foťáček Olympus skončil mezi nářadím, kde dostal ránu, na displeji je malinká prasklinka a od té doby pomalu putuje po displeji černý flek o průměru kolem 8mm
Přemýšlím jak to zapadá do teoretické funkce LCD
Jo, já ten flek mám asi 5 let. To jsem s ním měřil v mrazu, až se ozvalo takový slabý lupnutí a uprostřed se udělal šedomodrý flek. Když jsem smotal šňůry ( nebyly teda originál k Metexu) tak porupaly, jako když zlomíte špagety. Každopádně kvůli "datalogerské" funkci, co je přístupná po propojení z USB s PC ( soft k tomu mám), bych jej rád ještě nějakou dobu používal
Pokud je to typ displeje "v klidu neprůhledný", tak je to putující bublina. Místo, kde kapalný krystaly nemají kontakt s elektrodama (elektrodou) a tudíž se nenatáčejí a oblast zůstává neprůhledná. Pokud je to typ "v klidu průhledný", tak nevím.
Edit: Asi je to místo, kde ta kapalina vůbec není. Pokud se sklíčka například mrazem od sebe odtrhnou, stáhne se kapalina od okraje a je to tam černé, pak se třeba časem zase splácnou k sobě a kapalina se rozleje zpátky.
Naposledy upravil lesana87 dne pá březen 18 2022, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 18 2022, 21:04 Předmět:
To "lupnutí" po vytažení z mrazáku jsem slyšel taky. Ovšem nebyl jsem si úplně jistý, jestli s tím flekem opravdu souvisí. Takže asi jo...
Divný, že mi se ten flek ztratil a normálně to drží. Zprvu jsem čekal, že ten displej třeba začne odcházet, ale nic...
Na nějakém displeji, teď nevím, DR401 či 422, mám bublinku v jednom ze segmentů. Segment se objeví, tedy zčerná, ovšem zůstává v něm "bílá" bublinka. Je ale pořád na místě, nikam necestuje.
Zaslal: pá březen 18 2022, 22:30 Předmět:
lesana87 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Anďoulko, a co když je ten dýsplej reflexního typu a světýlko jde nejdřív zvenku přes polarizační fólii, pak přes nematickou kvapkalínu, za ní se odrazí od reflexního povrchu a jde stejnou cestou zpátky - když tu jeho polarizaci ty krýštáliky jednou stočej na jednu a podruhý na druhou stranu ve srovnání s tím pevným filtrem, tak taky může docházet už k tomu, že v momentě prvního průchodu jsou natočený tak, že světlo neprojde ... Vono totiž taky záleží na tom, jakým směrem natočí tu polarizační rovinu ten první polarizační filtr PŘED samotnou vrstvou "krystalů". Ale ve výsledku to je fu.ck, stejně to dělá jednou tmavý znaky na světlým pozadí a když se obrátí ten filtr, tak světlý znaky na tmavým pozadí ... Akorát na tom tvým pozadí by to byl akorát mokrej flek, víme? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Princip u reflexního LCD je stejnej jako u transmisního, jen to světlo projde (pokud projde) celou tu cestu dvakrát. Takže stále platí že světlo blokují (filtrují) polarizační filtry, kapalné krystaly jen natáčejí rovinu polarizace, nic neblokují.
