Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 15 2022, 21:19 Předmět:
Fogovic je miestny troll, prosím nekŕmiť. Mal by dostať tú hodnosť priamo k nicku, aby sa vedelo. Kedysi tam boli akési hodnosti...
W25Q40 sa dá naprogramovať aj programátorom z Číny za 3 doláre. Vždy je lepšie naprogramovať novú pamäť, a pôvodnú odložiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Aaaa bunka na hranici ze BRATYSLAVY ... cakal som kedy sa ozves.. asik uz mas vybaveny pas tak pred odchodom na maldivy kam vsetci je*bli blavackovia sa chystaju odletiet ..
vies ono mojko, preprogramovanim 25q40 vyriesi trt palov a ten cinsky programator za 3 dolace si moze pak strcit vies kam..
ale kludne nech skusi.. a ked to nahodou nepojde zvalis to na bunku na hranici, pako
Pohonil jsi? dejte tomu blbovi už konečně BAN, akorát tu vysírá a užitek z něho žádný není. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 16 2022, 10:21 Předmět:
Já teda nevím, jak dlouho se s tím jano101 profesionálně živí, ale mám silný dojem, že je to spíše na sociální podporu.
Na druhé straně by zase mohl fogovic, když to sem furt tahá, tak dát aspoň odkazy nebo obrázek se schématem na sestrojení toho složitého zařízení pro čtení "init log cez uart" a návod k použití, aby se profíci něčeho dočkali v podobě výpisu. Třeba i jano101 pochopil, o co jde.
Na druhé straně se docela divím, že někdo v profi sekci neumí přečíst W25Q40 a porovnat s výpisem dané verze. Práce, jestli na půl hodiny, tak i s kafém. Potom by se o tom nemuselo už tak složitě diskutovat.
18 příspěvků v PROFI sekci mi připadá dost na tento problém, který je spíše do té vedlejší kolonky pro amatéry.
je to tak ako pises.
v profi sekcii by som ocakaval znalych uzivatelov a prispevky na uplne inej urovni napriklad mal zacat takto.
mam problem samsung UExxJyyyy. chyba sa prejavuje tak ze po zapnuti mi x-krat blikne cervena LED
model TV: UExxJyyyy
mainboard typ: HAWK xxxxxxx
cislo mainboard: BN-xxxxxxxx
meral som vsetky napatia na zdroji a su Ok, ma niekto servisny manual, respektive vie niekto kde je na tomto type UART ?
asi takto ma vyzerat prispevok v profi sekcii .. a od tohoto sa da potom "odpichnut "
BTW: a na margo spi flash 25q40- v zivote som sa v ziadnom LED samsungu nestretol s vadnou naplnou spi flash. tym trpia lacne srakoty na baze vestel mainboard s CPU Mstar !!
Ajajáááájjjj no tak pozor pozor veľké Prrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!
Ako som správne pochopil to akože keď som v profi sekcií tak musím byť zásadne profesionál ktorý sa tým živí ???!!!! to čo je za blbosť ???
Ja nie som profesionál som amatér neživím sa tým nikdy som TV a obzvlášt nové neopravoval mám to len ako koníček a je to moja TV ktorú nechcem vyhodiť!!!
Ja som sa normálne slušne opýtal keď mi 1x odišiel TV a napísal som čo to robí a ako som z diskusí pochopil ( a nie len tu ) že ide o bežnú chybu že tam odchádza pamäť teda program nakoľko som nikoho nenašiel čo mi to vie urobiť tak som si zohnal rovnakú dosku vymenil ju a všetko behalo teraz sa mi to zopakovalo z toho logicky vychádza že i zdroj je OK
Teraz po čase som si dovolil napísať citujem :
chcel by som sa opýtať či je niekto na tomto fóre čo už flešoval pamäť na main doske samsung a či by bol ochotný poradiť čo a ako kde zoznať
A už prišiel chytrák ako fogovic čo samozrejme neporadil a ešte sa aj urazil – klasika😊
Takže ešte raz: je tu niekto čo to už robil a čo mi vie poradiť ako to z-diagnostikovať ? obzvlášť kde zohnať (BIN,HEX ,program alebo ako chcete) aby som mohol porovnať obsah mojej W25Q40 z originálom ?
Zaslal: st březen 16 2022, 17:10 Předmět:
Tady ani nejde o to, jestli se tím živíš, ale spíše o určitou úroveň dotazů. Profík přece jen něco zkontroluje a až potom se ptá už jen na konkrétní věc. Otázka na způsob, jestli bude špatný zdroj nebo main či T-Con, tak to sem právě moc nepasuje. Sem spíše pasuje dotaz, jak opravit či poradit s opravou konkrétní desky, na kterou nemáš prostředky, ale víš, že problém je v ní.
kto to kde napisal takto ako si si to ty vysvetlil ? profi sekcia by mala byt sekcia pre ludi co sa aspon pohybuju v oblasti a vedia o com je rec, a maju aj vybavenie
uz kedy som ti pisal ze kup 3 dosku - myslel som tym ze ako amater a bez vybavenia to nemas sancu urobit
o akej pamati pises ? pretoze v tej telke je jak eeprom tak dve spi flash (jedna mainboard a druha t-con) tak aj eMMC
co to mas zase za vyraz " flešoval pamäť na main doske samsung" ? myslis fyzicky preprogramovat tu spi flash o ktorej basnis na 2 stranky priamo na doske, alebo myslis vseobecne, cize vybrat ju a preprogramovat v programatore ?
radu si dostal taku ake podklady si k nej dodal.. chlapecku pokial v profi sekcii nenapises typ mainboardu a cislo tak sa s tebou nebude nikto bavit.. aspon tak to je na inych boardoch. tu je mozno z toho gulas, ale nikomu sa na stole nepovaluje mainboard s listko samsung UExxJyyyy !! Vies ono kazdy dobry servisak si robi dumpy a triedi si ich prave podla tychto 2 parametrov, pretoze jeden mainboard je velakrat aj pre viacej typov lisi sa len naplnou
a co sa tyka diagnostiky.. tiez som ti poradil. zapni si uart a odloguj init..
cize start televizora a budes vidiet co mu je
UART log je presne to iste ako ked profi automechanik sa pripoji na OBD konektor a da si vycitat riadiacu jednotku..
dedinsky ľaľo doma v garazi bez vybavenia tiez vypisuje po boardoch a meni vsetko od nevidim do nevidim
Toto ešte zvládnem 😊
ty chmuľo nechapajuci a necitajuci !! pisal som ti ze v spi v tomto samsungu chybu nehladaj !!
a na margo toho bin alebo hex ... co by ti pomohol keby ti ho aj niekto hned poslal ? pri tolkych sw verziach je len cca 20 % sanca ze by sa niekto presne trafil do verzie sw aky mas v tej tvojej spi ! ty by si videl rozdiely, okamzite by si to tam narval a v emmc by si mal starsiu verziu sw a tak isto v eeprom set pre staru verziu fw takze by si si to este viac rozdrbal ako to mas !!
dobre ti hovorim: " Jdi od toho !! " a vobec to nemyslim ironicky
Zaslal: st březen 16 2022, 21:04 Předmět:
Celý ten siahodlhý príspevok by sa dal skrátiť na: Neviem a nechcem poradiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
1, konkretne v tom tv sa pouzivali 2 typy mainboardu
2, za cely cas neuviedol tie pozadovane 2 veci a pritom ma obe dosky pod nosom
3, ako sa hovori "z hovna bic neupleties" tak ani tu na zaklade nicoho neexistuje rada
4, v predposlednom prispevku si ma napadol ze si vymyslam ze na to staci 3 USD programator z aliexpress, opat a zas pisem ze nestaci. Kazdopadne ale z toho isteho aliexprestu moze kupit za 1,5 USD uart prevodnik urobit ten podelany log a bude to hned jasnejsie
5, potvrdi sa to na co mam podozrenie a aj tak to neurobi, lebo jednak nema hw vybavenie a ani sw vybavenie. takze opat by sa to minulo ucinku
6, jednoduchsie pre neho bude kupit dalsiu dosku z bazosu a hentie si nechat na strycka nahodu az raz si dosetri alebo sa douci ..
No ... a tak teda tu opäť môžeme vidieť zaujímavú vzorku človeka čo zjavne od začiatku vie pozná danú problematiku kuká zabáva sa a samozrejme bez záujmu pomôcť - má proste z toho zábavu.
Veď tu nikto nejde k nemu do jeho servisu naberať zadarmo rozumy tu je fórum majstre!!!
Ale ja mám pocit že toho človeka možno aj poznám neni si ty náhodou Vlado F, z Považskej Bystrice ?????
Ak si to ty skočím za tebou urobíš mi to ? alebo daj adresu zbehnem za tebou a sprav mi to čo ty nato ?...
Ja neviem ja keby som si prečítal príspevok a hlavne v danej problematike sa vyznám tak búd mám záujem a pomôžem alebo to ignorujem a vôbec s tým nestrácam čas . Alebo obchodne ponúknem to danému človeku za odmenu urobiť.
A preto by fórum malo mať možnosť že ten kto založí tému má možnosť si ju aj moderovať a čistiť od zbytočných vecí!!!! Jedna úplne zbytočne popísaná strana!!! Čo nikomu nepomôže
PS
W25Q40 – som už prečítal a od-zálohoval jeden aj druhý na druhej doske
toto si zase z coho vydedukoval ? mam statistiku poruch samsungov ale jednoznacne ti neviem povedat o co sa jedna v tvojom pripade, preto je potrebny ten uart log o ktorom furt pisem
nie
takto to nefunguje, treba celu telku ale nakolko si sa v tom uz predtym rypal bolo by to na dlhe lakte a s nejasnym vysledkom opravovat po amaterovitak takze nejak nemam chut sa do toho pustat
este raz a pomaly.. neuviedol si nic z toho co je pozadovane, a to je typ dosky a cislo dosky.. bez toho sa da trt palov pomoct.. to je ako keby si napisal na board auto-moto ze mas patkoveho bavoraka a nejde ti nastartovat.. ani hergot pater netusi aky model aky motor, ake palivo atd atd
jasne, a kazde neznale jelito by si tu robilo co chcelo, podobne ako ty co si pisal do profi sekcie amatersky dotaz
PS
super a co si zistil ? trt palov, ale ak aj napriek tomu si myslis ze je chyba tam zrovna vcera som kukal u sahanka.. za 16 € si mozes kupit hotovu naprogramovanu
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 17 2022, 11:34 Předmět:
fogovic napsal(a):
No právě, četl jsem tuto větu od Tebe ve více vláknech ale nikde jsem se nedozvěděl jak se tento "uart log" dělá a co je k tomu potřeba, jak zapojit a co a kde. Opravuji televizory známým, rodině jen tak pro zábavu né pro peníze a toto bych rád věděl a myslím si že i ostatní tohoto problému neznalí.
Ale osobně si myslím podle toho co tu od Tebe čtu tak určitě nebudeš ochoten mi ani ostatním zdělit tuto informaci.
vidis ako si mimo.. cislo dosky a typ dosky je priamo na doske anier na tunery.. takze ked das ten masivny chladic dole uvidis aj typ dosky aj cislo ktore je myslim BN41-02353
Strana 2 z 5
