Zaslal: út březen 15 2022, 19:47 Předmět: S: odporovou dekádu R5 k UNI11e
Sháním odporovou dekádu na pozici R5 nebo vrak přístroje s touto součástkou.
Velikost:
36.47 kB
Zobrazeno:
99 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne út březen 15 2022, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
To jsem urval já a při měření hodnot jednotlivých odporů jsem to zlomil. A všechno to začalo tím, že to měřilo blbiny od 30V rozsahu nahoru. Nepomohly obvyklé zásahy na přechoďáky a měřením na výstupu z přepínače jsem naměřil proměnnou hodnotu na odporu R20. (Vstup fetu.) Na nižších rozsazích a i proudových měří dobře. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 15 2022, 21:15 Předmět:
Nahlédl jsem do návodu, viz. ElektroTanya.
Podle hodnot R15 až R19 by mělo jít dopočítat odpory použité v R5.
Mě vyšlo:
200 kΩ
70 kΩ
20 kΩ
7 kΩ
2 kΩ
700 Ω
300 Ω _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Děkuju. Zkusím to podle toho. Už si s tím hraju druhý den kdy to nastavuju pomoci trimru a pak vyměním za pevné odpory. Jenže je to zapojené jako dělič s odbočkama a změna jednoho odporu změní zbytek rozsahu. Prostě opruz. Ale mám ho rád a dost často ho používám tak proto se ho snažím zachránit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Pro mě to není o penězích. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
>Habesan< Ty hodnoty jste +/- trefil přesně. Podle toho jsem vybral trimry a "ladil". Zítra to snad dodělám. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Děkuju za nabídku. Zatím ne. Zdá se, že to dám dohromady. Napíšu výsledek. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak jsem prohrál. Týden jsem to ladil a nenaladil. Prostě se to nedá. Pootočení jedním trimrem ovlivní nastavení celé dekády. Prostě to naladit se fakt nedá. Dávám to na polici. Navždy.
Velikost:
263.1 kB
Zobrazeno:
87 krát
Zázraky se dějí!! Jdu takhle v práci kolem důlního vozu co do něho horníci vyhazují elektrozboží a vidím nějaký tišťák. Tak prohlídnu a vrátím. Ale po chvíli dalšího hrabání mi došlo co to je. UNI 11e torzo. A byla v něm odporová dekáda co jsem sháněl. Takže... Funguje!
V tom torzu je i FET co tady někdo sháněl. Kdyby tu desku někdo chtěl tak pošlu.
Velikost:
276.09 kB
Zobrazeno:
148 krát
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne srpen 21 2022, 23:04 Předmět:
Pracuji při opravách velmi rád s UNI11e kvůli jeho rychlosti a v jedné mám vadný ten fet.
Pokud je tedy ještě volný, tak o něj mám zájem. Podrobnosti poprosím do SZ, nebo email: vaclavvondrak(zavináč)seznam.cz
Zaslal: so prosinec 24 2022, 22:00 Předmět:
Abych tedy prozatím nějak "uzavřel" toto vlákno, tak zde musím ještě veřejně poděkovat Mírovi za vstřícné a rychlé poslání vraku desky plošných spojů na UNI 11e.
Deska mi moc pomohla, neb jsem z ní využil na opravu získaného vyhořelého měřáku asi šest součástek včetně jedné odporové dekády a FET-u.
Měřák je opět plně funkční, což mi udělalo nesmírnou radost ze záchrany dalšího kusu oblíbeného měřidla, na která jsem zvyklý již od dětských let. A s kterým se velmi rychle nechají kontrolovat součástky na deskách plošných spojů.
