Zaslal: út březen 15 2022, 12:27 Předmět: montáž sádrokartonového podhledu - prosím o rady praktika
Ahoj, dělám můj první podhled z sdk (zatím jsem dělal jen příčky) a není mi jasných pár věcí.
1. Krokvové závěsy - jsou zaoblené a "rovné T", jaké jsou výhody, nevýhody obou typů? Já mám zatím jen ty rovné a neumím si moc představit že bych montoval nejprve závěsy a pak teprve nacvakával CD profily (u těch zaoblených by to asi šlo). Udělal jsem to tak že jsem našrouboval UD na zeď, do nich vložil CD, pak závěsy do CD, vyrovnal a závěsy přišrouboval do trámu. Bude se mi tam hůř dávat izolace, ale přijde mi to jednodušší, rychlejší i přesnější (protože mám rovinu danou vloženým CD) než to dělat tak, jak se většinou popisuje, že se nejdřív montují závěsy a až pak CD. (ani moc nechápu jak je myšleno nacvakávání CD profilu na závěsy když musím ten profil zavléknout i do UD které by už asi měly být našroubované na zeď jako první)
2. V jakých případech je vhodnější použít přímý závěs? výhody nevýhody přímého závěsu oproti krokvovému
3. mírná vůle profilu v krokvových závěsech nevadí?
Naposledy upravil sr71 dne út březen 15 2022, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím, takový ten krokvový závěs zalomený s lepící fólií se použije při skladbě, kdy je parozábrana cca v 1. třetině tepelné izolace od vnitřního sdk. Do krokví se navrtá cca v centimetrové přesnosti (nicmoc), natáhne se parozábrana přes izolaci a zbytek roštu se pak šroubuje třeba přes akustický stavěcí třnen do té kraší hokejky skrz parozábranu, doizoluje se a sdk.
