LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 15:13    Předmět: LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6 Citovat
Popis problému:
6 ročná Samsung UE40J6272 bez jediného problému jedného večera sa sama vypla.
Idem zapnúť a len blikanie červenej led
logicky ma napadlo zdroj
rozoberiem pozriem nič vyhorené pozerám koníky nenafúknuté
vyletujem merám kapacitu aj ESR všetko OK
napätie podla schemy by malo mať 13 ale má12,6V
a po čase asi ako zapne padne na 8,7V a dookola
zdroj je tam L48S1_FSM
ak vytiahnem kabel dosky tak posvietenie beži OK
ledka červena blika v intervale 6x
pomôžete ako dalej diagnostikovať ?
 Velikost:  119.81 kB
 Zobrazeno:  293 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Dost obsáhlá diskuse o možných příčinách je tady https://www.ifixit.com/Answers/View/490926/Samsung+standby+led+double+flashing+5+times.+Will+not+power+on. přečti si to celé, je tam popsáno všeobecně co může u SAMSUNGů způsobit že nenaběhnou.
jano101
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:26    Předmět: Citovat
no idem nato lebo tento TV je škoda vyhodiť
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Ono v tom množství in formací je zásadní sdělení, že to může dělat T-con nebo základní deska. Navíc je tam však popis jak a co měřit, není to přesně pro popsaný typ ale třeba to pomůže nebo aspoň připostrčí k řešení.
jano101
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:58    Předmět: Citovat
no už vidím že to nebude " brnkačka" len kondíky vymeniť
jano101
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 20:56    Předmět: Citovat
namerané napätia pokiaľ je na PS ON 3,3V tak T-con svieti modrými ledkami
 Velikost:  140.02 kB
 Zobrazeno:  279 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 5:41    Předmět: Citovat
Co vadný soft?IC1001 W25Q40 .
https://www.sahy.cz/UExxJ6272-IC1001-W25Q40-BN41-02353-d3624.htm
jano101
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 11:54    Předmět: Citovat
chcel by som sa opýtať či je niekto na tomto fore čo už flešoval pamäť na main doske samsung a či by bol ochotný poradiť čo a ako kde zoznať
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 15:23    Předmět: Citovat
ee.. my sme tu všetci v košíku vysedení, tak nevieme nič Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Ej kua tak ty si borec tak davaj davaj !!! píš všetko ako na to jak dobre som natrafil ....Very Happy
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 16:44    Předmět: Citovat
a kua chytracek.. to aj do potravim prides.. som hladny davaj davaj nieco pod zub ?
jano101
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 17:58    Předmět: Citovat
tak nereaguj keď nechceš radiť alebo poradiť
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 18:03    Předmět: Citovat
pre teba existuje len tieto rady
1, rypal si sa v zdroji aj ked si sa nemusel - takze vymen zdroj
2, urcite si zasparal aj do mainboardu - takze vymen mainboard
3, ak si bol uz aj v T-con - potom vymen aj T-con
a uvidis ze telka pojde.. ono nie je nic horsie pre opravu TV ako zanieteny amater !!
BTW: ked ta bude nahodou pichat v boku budes si urcite skusat vyoperovat slepe čerevo, že jo ? home made Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 18:44    Předmět: Citovat
to je sranda ako skoro vždy Very Happy
keď nevieš alebo nechceš tak nechaj tak načo sa obťažuješ vôbec písať keď neporadíš a aj tak z toho nikto nič nemá!!!!
lepšie urobíš chod na zoznamku napíš volám sa Fero rád letujem a aj viem al flešovať pamäte Very HappyVery HappyVery Happy a budeš frajer!!!!
a teraz k veci:
* zdroj je OK pozri si dátum kedy som to písal
* main dosku som si zohnal druhú vymenil a doteraz chodila bez problémov nebola nová mal som ju za babku takže úplne v pohode
* teraz mám doma dve dosky a rád by som sa z niekym podotýkam normálnym poradil čo nieje zakomplexovaný čo k tomu treba aký programátor či stačí taký ako mám ja alebo treba iný ako je to náročné ?, kde hľadať a nekupovať program do pamäte Very Happy
* kľudne sa môže ukázať že je to ďaleko náročnejšie ako som očakával a v tom prípade budem hľadať niekoho kto mi to urobí ...za mňa škoda lebo ja to beriem ako zábavku Smile
takže fakt by som poprosil ak by niekto nezakomplexovaný bol a normálne poradil bol by som rád ak nie tak nie Smile
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 19:43    Předmět: Citovat
nemas programator, nevies nic a mas dve dosky u ktorych ani panboh netusi co im je. uz si aspon urobil init log cez uart ? alebo aspon si zohnal servisny manual a pomeral napatia. tipujem ze nie ! len tu kopes nozickami.. ci ty& myslis ze telky sa v dnesnej dobe opravuju systemom najdem nejaku kravinu .. napln pre spi na internete a hned to tam chcem narvat ludia boze poradte !! zabudni.. to slapalo mozno na prvych lcd telkach co boli po color 445..
a co sa tyka programatora urcite nemas beeprog2 a neinvestujes 2000 € na nakup ... a low costom rt809 neurobis vsetko. takze pozri 3 dosku na bazosi a hlavne nevyplakavaj !!
Strana 1 z 5
