Dioda T3D náhrada
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 11:55    Předmět: Dioda T3D náhrada Citovat
Zdravím, mám tu spínaný zdroj z dom. kina kde odešel řídící obvod s výkonovým mosfetem MIP3E3SMY. Paralelně s primárem trafa je dioda T3D 26. To je dioda se zenerkou v jednom pouzdře. Šlo by to nahradit obyč zenerkou třeba BZX85 v sérii s 1N4007? Pokud to 26 je 26V, tak je ta dioda vadná. ani z jednoho směru se mi ji nepodařilo otevřít. Když je paralelně k primáru trafa, tak snad omezuje špičky při spínání indukčnosti a to že odešla způsobilo destrukci toho řídícího obvodu.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:08    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
...Paralelně s primárem trafa je dioda T3D 26. To je dioda se zenerkou v jednom pouzdře....
Zdroj tohoto tvrzení?
Jinak pokud je ten prvek na primáru spínaného zdroje napájeného ze sítě 230V, tak fakt jen ztuha bude mít závěrné napětí 26V...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 11 2022, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Urcite to nie je na 26V, ale omnoho viac. Ak to nie je v skrate, tak by som to tam nechal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
To není dioda se zenerkou, ale transil a už vůbec ne na 26V. To, že je v obou směrech nepropustný je v pořádku.
Ten MIP není jen mosfet, ale celý výkonový řídící obvod sp. zdroje. To, že občas odejde se stává, ještě zkontroluj jestli není zkrat na sekundáru nebo vyschlý síťový elyt.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Takhle nějak by měl vypadat fragment zapojení s IO MIP3E3SMY (omlouvám se za kvalitu a jpg formát, nejsem autorem):
 Velikost:  20.21 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  97.15 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 11 2022, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Někteří autoři takto zobrazují schématickou značku jednosměrného transilu a se dvěma ZD proti sobě obousměrného transilu.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Ten prvek (unipolární transil v sérii s diodou) je pravděpodobně Shindengen ST03D-xxx, jen mi nesedí to přídavné označení 26. Tedy pokud je ve vývodovém pouzdru AX10, což zatím vůbec netušíme...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 11 2022, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:31    Předmět: Citovat
26 je nejaky datecode. Napatie sa odlisuje farbou textu - vid priloha.
st02d_st03d.pdf
 Soubor:  st02d_st03d.pdf
 Velikost:  39.71 kB
 Staženo:  469 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 12:33    Předmět: Citovat
U některých podobně řešených zdrojů se používá klasická kombinace dioda odpor a kondenzátor coby jako "Snubber". Transil je jednodušší. A pokud ten transil není probitej, chybu bych zrovna v něm nehledal.
EL34
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 15:07    Předmět: Citovat
OK, pokud to je transil a nevede, tak bude asi OK. U toho zdroje byla mj. vadná jedna dioda v gretzu, tak jsem ji vyměnil a po zapnutí se z nohy toho transilu vytáhl pár mm oblouk na zem zdroje. Chtěl jsem ten transil zkontrolovat, jestli ten MIP neodešel kvůli němu. V živé části zdroje se zdá být všechno OK včetně optočlenu.
ten transil má žlutý potisk a je v normálním vývodovém pouzdře.
Označení desky zdroje : etxph512maj
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Takze to je ST03D-200.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 0:25    Předmět: Citovat
Pokud se z nožičky transilu vytahuje oblouk proti nule, tak je totálně vyschlý síťový elyt. Nefiltruje, a tím pádem špičky vzniklé na vinutí trafa při spínání přesahují 1000V (na tolik mám měřák, kterým to měřím, a ručička jde okamžitě za roh), a pak dojde k tomu, že se prorazí spínací součástka. Tak je potřeba vyměnit ještě ten elyt.
Vašek
