Zdravím, mám tu spínaný zdroj z dom. kina kde odešel řídící obvod s výkonovým mosfetem MIP3E3SMY. Paralelně s primárem trafa je dioda T3D 26. To je dioda se zenerkou v jednom pouzdře. Šlo by to nahradit obyč zenerkou třeba BZX85 v sérii s 1N4007? Pokud to 26 je 26V, tak je ta dioda vadná. ani z jednoho směru se mi ji nepodařilo otevřít. Když je paralelně k primáru trafa, tak snad omezuje špičky při spínání indukčnosti a to že odešla způsobilo destrukci toho řídícího obvodu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5703 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 11 2022, 12:11 Předmět:
To není dioda se zenerkou, ale transil a už vůbec ne na 26V. To, že je v obou směrech nepropustný je v pořádku.
Ten MIP není jen mosfet, ale celý výkonový řídící obvod sp. zdroje. To, že občas odejde se stává, ještě zkontroluj jestli není zkrat na sekundáru nebo vyschlý síťový elyt.
Ten prvek (unipolární transil v sérii s diodou) je pravděpodobně Shindengen ST03D-xxx, jen mi nesedí to přídavné označení 26. Tedy pokud je ve vývodovém pouzdru AX10, což zatím vůbec netušíme...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 11 2022, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
U některých podobně řešených zdrojů se používá klasická kombinace dioda odpor a kondenzátor coby jako "Snubber". Transil je jednodušší. A pokud ten transil není probitej, chybu bych zrovna v něm nehledal.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá březen 11 2022, 15:07 Předmět:
OK, pokud to je transil a nevede, tak bude asi OK. U toho zdroje byla mj. vadná jedna dioda v gretzu, tak jsem ji vyměnil a po zapnutí se z nohy toho transilu vytáhl pár mm oblouk na zem zdroje. Chtěl jsem ten transil zkontrolovat, jestli ten MIP neodešel kvůli němu. V živé části zdroje se zdá být všechno OK včetně optočlenu.
ten transil má žlutý potisk a je v normálním vývodovém pouzdře.
Označení desky zdroje : etxph512maj
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 795 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 12 2022, 0:25 Předmět:
Pokud se z nožičky transilu vytahuje oblouk proti nule, tak je totálně vyschlý síťový elyt. Nefiltruje, a tím pádem špičky vzniklé na vinutí trafa při spínání přesahují 1000V (na tolik mám měřák, kterým to měřím, a ručička jde okamžitě za roh), a pak dojde k tomu, že se prorazí spínací součástka. Tak je potřeba vyměnit ještě ten elyt.
