Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 02 2007, 21:10 Předmět: Vlhkomer/teplomer HT-2126G-1
Tento digitalny vlhkomer (je na tom znacka Bionaire, ale vnutri je to nieco z Taiwanu) s teplomerom sme mali dost dlho doma a vzdy ukazoval vlhkost nejaku prilis malu. Teraz pri porovnani s inym sa to potvrdilo - ukazuje tak o 10 az 15% menej.
Ako snimac vlhkosti je tam mala dosticka s dvoma vodivymi drahami v tvare F, ktore do seba zapadaju. Na meranie teploty je asi termistor. Nie su tam ziadne nastavovacie prvky - len krystal, 6 odporov a jedna prepojka (stupne C alebo F).
Jedina vec, co ma napadlo, je pokreslit tu meraciu dosticku ceruzkou
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 02 2007, 22:31 Předmět:
To by som nerobil. Podľa mňa to môže fungovať alebo ako zmena odporu medzi meandrami /podklad je vlhko absorbujúca látka/ alebo ako zmena kapacity - tiež vlhko absorbujúce dielektrikum. Pri poklese vlhkosti môže nejaký zbytkový prúd vysušovať podklad. Alebo je to niečo oveľa jednoduchšie?
Máš do doho aparátu zaistený dostatočný prístup vzduchu?
Zaslal: st říjen 03 2007, 7:51 Předmět:
Tiez si myslim, ze to meria odpor alebo kapacitu. Pred ten snimac je zapojeny odpor tusim 950K, ked pripojim paralelne dalsi odpor, tak to ukazuje viac. Skusim tam dat trimer
Vzduch tam ide - je tam mriezka v plastovom obale. A teraz to mam navyse rozobrate.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st říjen 03 2007, 10:16 Předmět:
Hlavne ho nekalibruj podľa iného čínskeho vlhkomeru. Najpresnejšie sú tie (kedysi bežne dostupné) mechanické na bázi rozťažnosti ľudského vlasu. V dobách minulých sa preto dali zdravé vlasy s dĺžkou nad 50cm výhodne predať práve na tento účel.
Aj tie sa kalibrovali kvôli presnosti vlhkou handričkou na cca 2hodiny priloženou k vlhkomeru, bolo to aj v návode ku nim... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 03 2007, 12:27 Předmět:
Pozor na jednu věc - vlhkoměr musí být spřažený s teploměrem, kvůli výpočtu relativní vlhkosti. Při nepřesném teploměru může tak vzniknout značná chyba.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st říjen 03 2007, 18:56 Předmět: Vlhko
Vlhkoměry vlasové mají přesnost horší než 10%!
Pro změření přesné relativní vlhkosti je doma použitelná metoda psychrometrická. Tou se dá za pomoci dvou stejných teploměrů snadno dosáhnout přesnost 1% i když ty teploměry samy tak přesné nejsou. Jen musí být stejné. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st říjen 03 2007, 22:21 Předmět:
Termistor je hned pri tom snimaci vlhkosti a ukazuje teplotu celkom dobre (o 1 stupen viac ako druhy teplomer).
Vlhkomer s konskym (ci akym) vlasom sme doma mali - akurat po tolkych rokoch vlas prestal fungovat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st říjen 03 2007, 23:17 Předmět:
Pánové, dá se někde sehnat samotné čidlo vlhkosti? Kdysi něco nabízeli v GESu, ale už ho nemají. Chtěl bych si udělat automatické spínání ventilátoru v garáži, když přijedu s mokrým autem. Mám doma jaden rozvaděčový hydrostat, ale ten funguje na mechanickém principu. Přitom elektronický spínač dostanete běžně koupit v obchodech, ale ta cena
Nezkoumal jste někdo náhodou podrobněji ty levné vlhko/teploměry za stovku z Číny? Konkrétně co je v tom za čidla, jestli to jsou analogy či digitály, zda je vlhkoměr kapacitní, či odporový apod?
Přemýšlím, že bych to použil jako levný zdroj čidel, tak jestli to má smysl.
Díky
