Nefunkční phono vstup předzesilovače NAD C 160
Miles_D
Založen: Mar 10, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:41    Předmět: Nefunkční phono vstup předzesilovače NAD C 160 Citovat
Rád bych poprosil o radu.
Po čištění desky předzesilovače NAD C 160 a výměně regulátoru napětí, který se přehříval, jsem po opětovném zapojení předzesilovače zjistil, že přestal fungovat phono vstup pro gramofon. Všechny ostatní vstupy i výstup z gramofonu jsou funkční.
Dokázal by mne někdo nasměrovat, kde mám hledat chybu?
Díky moc.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:46    Předmět: Citovat
Dej tam zkusmo původní regulátor a zkontroluj napájení desky
(jinak by fachal aspoň jeden kanál) pak se uvidí, tedy: uslyši
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 11:49    Předmět: Citovat
Na netu je servisní manuál a obsahuje i schéma, čili není problém jet podle něj.
Jako potenciální problém vidím to, že tam (nejspíš) jsou použité nějaké hybridní IO (moduly), takže pokud bude závada v nich, chce to je analyzovat a zvážit možnosti jejich opravy...
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš připojenou MM přenosku, tak zkontroluj, jestli přepínač vstupů vzadu je taky přepnutý na MM (v poloze MC je vstup pro MM přenosku odpojený).
Pak si taky projdi napájení, jestli při výměně stablíku máš na modulech všechna napájecí napětí.
Žádné speciální hybridní moduly tam totiž nejsou, jsou to normální osazené desky s tranzistory, které se jen v několika málo součástkách liší.
Schéma modulu v příloze.
 Velikost:  101.31 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Miles_D
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 21:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Do toho se mi úplně nechce, protože jeho součástí je chladič a dalo mi docela zabrat jej odpájet. Těch regulátorů je tam celkem 6. Ale jestli každý jeden pracuje samostatně pro jeden ze vstupů, možná by to dávalo smysl...
Miles_D
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Včera se mi to zdálo v pořádku, všechny cesty byly průchozí. Ale projdu to znovu.
MM bylo první, co jsem kontroloval, to bylo v pořádku.
Díky moc za schéma.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Miles_D napsal(a):
...Těch regulátorů je tam celkem 6. Ale jestli každý jeden pracuje samostatně pro jeden ze vstupů, možná by to dávalo smysl...
Především koukni, jestli je sepnuté relé RL1.
Pak zkontroluj napětí na emitorech Q310 a Q410, tam by mělo být napětí kolem +22 V proti kostře, a na emitorech Q311 a Q411 bys měl naměřit napětí stejné velikosti, ale záporné. Ty tranzistory jsou na základní desce poblíž modulů M301 a 401.
Na kolektorech by měly mít napětí +26 V resp. -26 V od stabilizátorů IC703 (kladné) a IC704 (záporné). Ty stabilizátory jsou zjevně v pořádku, protože živí linkové zesilovače M303, M304 za korekcemi i sluchátkový zesilovač s IC1. Kdyby jedno z napětí chybělo, sklaplo by to a nehrál by žádný vstup.
Miles_D
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 23:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Miles_D napsal(a):
Díky moc, Hille.
Máš pravdu. Před výměnou nehrálo nic, teď je živý. Pouze Phono je hluché.
Žel bohu ten line modul je v pouzdru, do kterého se asi nedostanu. NAD to má zřejmě vymyšlené tak, aby se v modulech nikdo nevrtal.
Asi nezbude, než preamp odnést k panu doktorovi, který k němu přistoupí s rukou odbornou a něžnou a sežene případně celou součástku. (Benešov, Praha a okolí)
 Velikost:  266.31 kB
 Zobrazeno:  77 krát
