Zháňam mikrospínač do nožníc BOSCH Ciso, rozmery 8 x 6,2 x 2,7 mm. Je to prepínač, využíva sa jeho rozpínací kontakt, označenie žiadne nemá. Kde sa to dá zohnať?
Velikost:
55.21 kB
Zobrazeno:
42 krát
Velikost:
73 kB
Zobrazeno:
39 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 10 2022, 8:03 Předmět:
Je to běžný mikrospínač, jen ta "nádstavba" na něm není typická.
Pokud máš vadnu vyloženě v té spínací části, měl by celý ten vrch jít přehodit na jiný funkční mikrospínač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 10 2022, 11:08 Předmět:
Jé, ono to existuje. Výborne, ďakujem, beriem tie z alíka, nech je to ako bolo pôvodne. Páčka dosadá na pohybujúci sa kov, takže kov na kov by asi nebolo ideálne (mazať to nejde), tiež sa využíva zrejme aj ten výstupok na páčke, ktorý na kove nieje.
Adresy z alíka sa dajú skracovať aj ručne, stačí zmazať všetko od otáznika ďalej: https://www.aliexpress.com/item/32968198983.html (je vhodné skrátenú adresu rovno odskúšať, či funguje) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
