Zháňam mikrospínač do BOSCH Ciso, 8x6,2x2,7mm
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 1:44    Předmět: Zháňam mikrospínač do BOSCH Ciso, 8x6,2x2,7mm Citovat
Zháňam mikrospínač do nožníc BOSCH Ciso, rozmery 8 x 6,2 x 2,7 mm. Je to prepínač, využíva sa jeho rozpínací kontakt, označenie žiadne nemá. Kde sa to dá zohnať?
 Velikost:  55.21 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  73 kB
 Zobrazeno:  39 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 5:10    Předmět: Citovat
napríklad https://fr.aliexpress.com/item/32968198983.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62e7309dYBUUwg&algo_pvid=4b19ddef-e2d8-44d8-bf64-e1bff5cbc94d&algo_exp_id=4b19ddef-e2d8-44d8-bf64-e1bff5cbc94d-14&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"66597821833"%7D&pdp_pi=-1%3B1.13%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
prepáčte za dlhý odkaz...ale asi nefunguje vkladanie URL tak ako predtým...
 Velikost:  258.68 kB
 Zobrazeno:  44 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 5:36    Předmět: Citovat
Ale funguje. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Je to běžný mikrospínač, jen ta "nádstavba" na něm není typická.
Pokud máš vadnu vyloženě v té spínací části, měl by celý ten vrch jít přehodit na jiný funkční mikrospínač.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:45    Předmět: Citovat
kovová páčka být nemůže?
https://www.tme.eu/cz/details/av4024j/mikrospinace-snap-action/panasonic/av4024/
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Jé, ono to existuje. Very Happy Výborne, ďakujem, beriem tie z alíka, nech je to ako bolo pôvodne. Páčka dosadá na pohybujúci sa kov, takže kov na kov by asi nebolo ideálne (mazať to nejde), tiež sa využíva zrejme aj ten výstupok na páčke, ktorý na kove nieje.
Adresy z alíka sa dajú skracovať aj ručne, stačí zmazať všetko od otáznika ďalej: https://www.aliexpress.com/item/32968198983.html (je vhodné skrátenú adresu rovno odskúšať, či funguje)
