Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 08 2008, 7:22 Předmět:
Co naděláš? Jestli někdo věří oddělovacímu trafu nebo fíčku, třeba tak i griluje.
Při bližším prozkoumání obrázků (ono jich je z toho bazénu víc) je hodně patrné, že je to recese a žádný proud jim tam nejde.
Jenže to z toho nikde jasné není, takže si v létě možná leckdo užije ty správné vibrace...
Co by se stalo, kdyby tu prodlužku ponořili a byla pod napětím?
Kudy by tekl poruchový proud? Jak velká část proudu by tekla skrz ty dva hochy? Jak velké napětí by na nich vzniklo?
Vracel by se proud zpátky do prodlužovačky a nebo přes objem vody do země. Pokud bude bazén na bocích suchý a bude izolovat od země, kudy se proud vydá? Je voda v bazénu spíš ekvipotenciální hmota, nebo má tak velký odpor, že by se na oba koupající dostala jen malá část napětí?
Proudovej chránič to vyřeší hned...pokud teda je funkční _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Nejsem elektrikář, ale myslím, že by se nestalo nic. Průtokové ohřívače taky fungují tak, že voda omývá neizolovaný vodič el. proudu. Kdysi v dávných dobách letěly elektrodové vařiče, kde se voda ohřívala průchodem proudu mezi dvěma nerez plechy. Každý varoval, že je to životu nebezpečné. Strkal jsem do vody prsty a nic se nedělo.Pokud se mýlím, tak mě neukamenujte. Jen názor polobastlíře.
Zaslal: st leden 09 2008, 16:26 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Myslím, že by se chlapcům rozsvítilo v okamžiku, když by vylézali z bazénu. Nikoliv však v hlavě, ale v rozkroku.
2 stasek : _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st leden 09 2008, 16:54 Předmět:
stasek napsal(a):
Podobnu vec mal na intraku kamarat, dve dosticky kusok od seba a to cele pichnute na 230. Ked som meral napatie proti zemi, ukazalo to okolo 100V...na skopanie dost.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 09 2008, 19:13 Předmět:
Ale teď bez emocí, čistá fyzika: asi by vypadnul chránič protože by začal protékat poruchový proud mezi fází a ochranným vodičem někde u vidlice. Pokud by tam chránič nebyl, myslím že by přímé nebezpečí v této poloze zúčastněným nehrozilo. Kolize by mohla nastat při vylézání z bazénu nebo dotyku grilu. "Krokové napětí" by se tady asi neuplatnilo a jinak by se bazén choval jako faradayova klec. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 09 2008, 19:32 Předmět:
PabloX napsal(a):
Pro destilku naprosto bezpečný, ovšem to by zase neohřívalo. Pro běžně "tvrdou" vodu použitelný pouze bez fíčka, s notnou dávkou odvahy a aspoň 10m plastovýho potrubí od ohřívače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někde jsem slyšel že syn s otcem čistili studnu když vytahovali trubku s košem tak probíjelo čerpadlo byl tam sice proudovej chránič (nějak nefungoval jak by se čekalo) tak jak to tahali ven tak když už to bylo nad vodou tak proud si vybral jinou cestu a toho kluka to zabilo....takže ani na ten proudovej chránič se nedá spolehnout....proud je sviňa _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: st leden 09 2008, 20:11 Předmět:
I kdyby tam bylo funkční 100mA, tak by mu to moc platný nebylo. Napřed ho to přizabije a pak se ještě utopí
Seriový řazení fíček je pokud vím povolený.
Kámoš zkoušel ve studni svařovat - když dostal druhej kopanec a druhou elektrodu hodil do vody, vytáhli jsme stoupačku ven, elektrody jsem vylovil magnetem. Ta stoupačka byla shnilá jak papír, tam už se nic svařit nedalo. Děda běhal po domě a nadával, že je to bezešvá trubka poctivě ukradená na přehradě a že kdyby tam zůstala, mohla způsobit havárii... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Proudový chránič a bezpečnost nechme stranou. Mě zajímá teoretická situace, známá z mnoha detektivek: do vany s budoucí mrtvolou vrah vhodí např. fén. V novějších filmech považují tvůrci za nezbytné přidat několik efektů zábavní pyrotechniky.
Já mám pocit, že by jim to nemuselo udělat nic, jestliže do bazénu(vany) spadne současně fáze i nulák. Proud by přece tekl cestou nejmenšího odporu, což je nulákem zpět. Část proudu bude unikat přes kapacitu bazénu(akrylátové vany) do země.
Pokud je voda ve vaně či v bazénu dost vodivá, je to obdobná situace, jako když ptáci sedí na jednom drátě VVN. Dokud člověk neopouští vanu/bazén je to dobré. Pokud nešikovně vylézá, dostane ránu, asi jako bagristi, co se dotknou bagrem vedení VN.
Pokud bude vana plechová a uzemněná , tak už to tak jednoznačné není. Poteče proud skrz tělo, nebo to bude mít jednodušší vzít to kratšími cestičkami k mnohem větší ploše stěn vany?
