Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út březen 08 2022, 16:49 Předmět: Varná konvice
Zdravím - mám takový problém: U varné konvice Bossini 1736 230V,50Hz 2000W se polámal hlavní vypínač, kterým se konvice zapne a až se voda dostatečně ohřeje, automaticky vypne.Když spojím oba dráty, co vedou do tohoto spínače, tak hřeje ale bohužel i pořád dál.
Nevíte zda se dá někde tento spínač zakoupit, případně čím jej nahrardit, protože je mi líto tuto nerez konvici jen tak vyhodit.
Do spínače jsem se bohužel nemohl bez hrozby rozlomení dostat.
Dole je tepelná spirála spojená s vypínačem v rukojeti přes takovou malou kostku(nevím co to je), ale souvisí s tou modrou diodouv obvodu,která se při zapnutí rozsvítí .
(Vzledem k současným cenám asi nemá smysl uvažovat o nějaké opravárenské firmě, protože si mohu hned zajjet v té cenové relaci pro novou.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 08 2022, 18:08 Předmět:
Není to jen vypínač ale tzv. parní spínač. Náhrada čímkoli jiným není možná. Sice nvm kolik, stála konvice ale podle mých četných zkušeností s podobnými, poletí do kontejneru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 08 2022, 19:23 Předmět:
rysTR: opravovat nemá smysl, jednou jsem to zkoušel, zhruba do týdne byl spínač kaput, stejně se v 2.polovině týdne muselo stát u konvice, bo vypínání nebylo spolehlivé, rozebral jsem a kontakty "rotopily" plast a pak se spekly. Holt materiál asi recykláty...
Zaslal: út březen 08 2022, 20:32 Předmět:
@Jezevec: V dnešní době, kdy je možné uzavřít registrované partnerství například s kaktusem je to naopak velmi moderní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 08 2022, 22:13 Předmět:
Originální parní vypínače do konvic se dle kritiků čínského šmejdu vyrábějí asi tak kde? Ten, co jsem koupil, byl na chlup stejný, jako původní a pracuje dodnes. Že může jiný prodejce nabízet úplný brak tím samozřejmě nerozporuji, tak to v Číně chodí. Konvice má při selhání parního spínače obvykle ještě vratný havarijní termostat a nevratnou tavnou tepelnou pojistku, takže zase tak strašně nebezpečné to z hlediska vyhoření opravdu není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 09 2022, 7:51 Předmět:
Jsem tu známý šetřílek ale várnici kilowattku bych doopravdy neopravoval
ceny plastovejch klesly na historické minimum a event. náhradní díl s dopravou
vyjde téměř jak nový bazmek, ten "citový vztah" je asi myšlen emotivně
za leta dobré služby výrobku...(to samý auto, TV, mobil a tak podobně) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st březen 09 2022, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st březen 09 2022, 7:53 Předmět:
Přesně tak. "Citový" vztah jsem myslel s notnou dávkou nadsázky. Něco jako konvici bych fakt neopravoval. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
