Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 06 2022, 19:26 Předmět:
No právě ! nebo aspoň typ repráku, ale Φ dost typickej a vyšší impedance
nic neohrozí - jak psáno výše _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 06 2022, 20:03 Předmět:
Můžeš vložit i menší reprák připevněn na desku překližky tl. 4-5mm
(nebo plexi - co je poruce) s příslušným otvorem a celé heftnout na
2-4 vruty do konstrukce rádia, nebude to origo ale zvenčí není nic poznat
jen ta impedance ! krajně neobvyklá jest... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ano, je to odpor vinuti, vic hlav kouka lepe nez jedna.
Na tom schematu je blbe citelny u reproduktoru nejaky shluk bodu.
Nevypada to jako 8 Ohm? Jo koukam zijeme rychle - Hill to tam uz ma napsane.
Tak by tam snad ten repro z Festivalu mohl zustat ne?
Mechanicky akorat ma vetsi bambuli vzadu, ale vejde se tam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 07 2022, 9:15 Předmět:
Mezi lety 1948 a 1955 ve Švédsku vzniklo 6 modelů přijímače Dux, z toho asi modely LS402 jako šestilampovky můžeme vyškrtnout (i když patrně byly předlohou pro model Tesla 508B), u ostatních může jít o postupný vývoj zapojení, podstatné změny asi ne, protože přímožhavené lampy zase tolik prostoru konstruktérovi nedávají.
U všech cívek je v popisu uvedený jen stejnosměrný odpor, u reproduktoru je pouze typ RK 405 25 a ve schématu (viz výše) i v popisu pak impedance 8 Ω.
Výstupní trafo RK 423 73 má uvedený odpor výstupního vinutí < 1 Ω, u vazebního vinutí 1 Ω.
Asi se závady identifikovaly kontrolou stejnosměrných odporů pohodlněji. Rychlejší to nejspíš bylo.
Je celkem vzhledove zachovale, az na to horsi madlo.
Z ceho jsem unesen - ty puvodni baterie.
Radost mi zkazil trochu ten reprak a jeden pekny vykonovy odpurek ve zdroji vyrzel plny odber radia asi 2 sekundy. Musel jsem k nemu dobastlit nevzhledne vykonovy TESLA 82 Ohm z nejake TV.
Na ostatnich soucastkach snad neni moc poznat, ze jsem se v tom rochnil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 07 2022, 18:40 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
S tím madlem to zkus u nějakýho sedláře, vypadá to, že je to ocelovej pásek zabalenej do jelenice a obšitej. Tohle řemeslo se ale už velmi blbě shání, zkus se poptat u koňáků kdo jim opravuje sedla a postroje.
Před časem jsem si k místnímu sedlářovi dával udělat podobný madlo na pulzní gener Tesla XGO 010 a vypadá to parádně. Řekl si za to asi padesátku i s materiálem a měl to na počkání za 10 minut hotový. _________________ Jirka
