Shanim reproduktor
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 16:47    Předmět: Shanim reproduktor Citovat
Do stareho elektronkoveho baterioveho radia prumer kose 16,5 cm / 1 Ohm
Dekuji predem za pripadne prohrabani zasob.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Klidně tam dej 4Ω, o moc slaběji to hrát nebude.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
jaké to máš rádio ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 19:26    Předmět: Citovat
No právě ! nebo aspoň typ repráku, ale Φ dost typickej a vyšší impedance
nic neohrozí - jak psáno výše
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 19:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Hejnicek napsal(a):
jaké to máš rádio ?
Ahoj,
je to takove exoticke radio DUX, ale odhaleno, ze je to prevleceny Philips.
Koncova lampa je DL41. Jiz nejsem v trucovne.
Tak jeste vim, ze jeji anodove napeti je 84V.
Po dotazu zde, jsem hledal neco vhodneho, vrazil jsem tam zatim reproduktor z radia Festival, ten reproduktor ma prumer 16 cm / 5 Ohm.
Prave mel jsem obavy, aby to nehralo slabe. Co na to rikate?
Mrzi me to i kvuli originalnimu stavu, ale co se da delat.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Můžeš vložit i menší reprák připevněn na desku překližky tl. 4-5mm
(nebo plexi - co je poruce) s příslušným otvorem a celé heftnout na
2-4 vruty do konstrukce rádia, nebude to origo ale zvenčí není nic poznat
jen ta impedance ! krajně neobvyklá jest...
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 20:29    Předmět: Citovat
fotečka rádia by nebyla ?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Zitra sem v pripade dostatku casu neco hodim.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Philips Dux LS412UB má skutečně 1 Ω vinutí na výstupním trafu, ale ve schémátku jsou uvedené stejnosměrné odpory.
Reproduktor má impedanci 8 Ω.
 Velikost:  150.92 kB
 Zobrazeno:  63 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 7:20    Předmět: Citovat
Stejnosměrný odpor? Takže údaj může být takový jaký býval u telefonních sluchátek. A odpor není snad impedance.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Nemůže to být spíš odpor vinutí trafa ?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Ano, je to odpor vinuti, vic hlav kouka lepe nez jedna.
Na tom schematu je blbe citelny u reproduktoru nejaky shluk bodu.
Nevypada to jako 8 Ohm? Jo koukam zijeme rychle - Hill to tam uz ma napsane.
Tak by tam snad ten repro z Festivalu mohl zustat ne?
Mechanicky akorat ma vetsi bambuli vzadu, ale vejde se tam.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Mezi lety 1948 a 1955 ve Švédsku vzniklo 6 modelů přijímače Dux, z toho asi modely LS402 jako šestilampovky můžeme vyškrtnout (i když patrně byly předlohou pro model Tesla 508B), u ostatních může jít o postupný vývoj zapojení, podstatné změny asi ne, protože přímožhavené lampy zase tolik prostoru konstruktérovi nedávají.
U všech cívek je v popisu uvedený jen stejnosměrný odpor, u reproduktoru je pouze typ RK 405 25 a ve schématu (viz výše) i v popisu pak impedance 8 Ω.
Výstupní trafo RK 423 73 má uvedený odpor výstupního vinutí < 1 Ω, u vazebního vinutí 1 Ω.
Asi se závady identifikovaly kontrolou stejnosměrných odporů pohodlněji. Rychlejší to nejspíš bylo.
 Velikost:  264.93 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Tady pro Okacko ok1hga
jak ten muj konkretni kus vypada
https://youtu.be/MJfJO1WuZx4
Je celkem vzhledove zachovale, az na to horsi madlo.
Z ceho jsem unesen - ty puvodni baterie.
Radost mi zkazil trochu ten reprak a jeden pekny vykonovy odpurek ve zdroji vyrzel plny odber radia asi 2 sekundy. Musel jsem k nemu dobastlit nevzhledne vykonovy TESLA 82 Ohm z nejake TV.
Na ostatnich soucastkach snad neni moc poznat, ze jsem se v tom rochnil.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
S tím madlem to zkus u nějakýho sedláře, vypadá to, že je to ocelovej pásek zabalenej do jelenice a obšitej. Tohle řemeslo se ale už velmi blbě shání, zkus se poptat u koňáků kdo jim opravuje sedla a postroje.
Před časem jsem si k místnímu sedlářovi dával udělat podobný madlo na pulzní gener Tesla XGO 010 a vypadá to parádně. Řekl si za to asi padesátku i s materiálem a měl to na počkání za 10 minut hotový.
