Snimac vlhkosti?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 12:41    Předmět: Snimac vlhkosti? Citovat
Ahoj bratia eletronici.
Prosim viete mi poradit s identifikaciou snimaca vlhkosti?
Doska je z odvlhcovaca Rohnson R-9220.
Obcas vyhlasi chybu snimaca vlhkosti a mam pocit, ze ked funguje, tak neukazuje spravne. Tak "sem to kuchnul" a teraz cumim. Neviem nic podobneho nasjt na nete. Dakujem za rady.
 Velikost:  290.48 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  291.99 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Naposledy upravil jogi24 dne so březen 05 2022, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 12:47    Předmět: Citovat
iba strielam
https://rlx.sk/en/temperature-humidity-weather-meters/577-sht10-digital-humidity-sensor-sensirion.html
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Fakt to vyzerá ako SHT10
Pozdravuje Vás Martin
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Chalani vy mate s ujom googlom nejaku inu zmluvu ako ja? Ja som nenasiel ani len obrazok podobneho snimaca...
Dakujem za ochotu, uz len najst kde ho realne aj maju.
Pripadne ak by sa nekomu valal v sufliku.....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 14:39    Předmět: Citovat
cz.farnell.com ?.? Možno.
jogi24
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 17:01    Předmět: Citovat
tak tam taky ne Confused
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 17:53    Předmět: Citovat
https://www.soselectronic.cz/senzory-vlhkosti-a-teploty?query=sht10
Je tam odklik na novou verzi SHT30-DIS-B
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Na Ali. Ten modul je malinko jiný, ale asi se s tím dá pracovat. Je tam toho víc ,tak hledej
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:28    Předmět: Citovat
U tohohle Rohnsonu jsem se s tím už setkal. Je to trochu srandovní závada, protože je to odvlhčovač, a tudíž má pracovat ve vlhku. To je ale ten problém. Někdy vyhodí chybu, když je moc vlhko. Když je vzduch sušší, tak přístroj pracoval dobře. Asi je to spíše vlastnost. Myslím, že je to špatná konstrukce tý destičky, kde vlhko ovlivňuje její funkčnost.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Chalani dakujem za ochotu, ale SHT30 to asi nevyriesi. A z ALI som pozeral, ale potrebujem asi len konkretne modely, z dovodu rozielnej komunikacie. Toto som nasiel:https://www.soselectronic.de/novinky/pdf/2333_rh-t-comparison-200506.pdf
SHT 30 ma I2C komunikaciu a SHT10 ma S-Bus.
z Ali som sice nepozeral aky typ komunkacie pouzivaju. Je ich tam dost, budem musiet pozriet.
